pues eso, el otro dia me hablaros del asistente y quisiera saber la opinion de todos.
un saludo captain.
alguien utiliza el asistente?
Si te refieres a los asistentes, que uno se puede crear de cualquier cosas que se utilice con habitualidad, la respuesta es que debería usarlos todo el mundo. Date cuenta, que su finalidad es evitar la repetición tediosa de configuraciones.
Por ejemplo, si utilizas 3 tipos de muro, cada uno con unas características, y una forma de representar, los incluyes en tu asistente, y te bastará darle un doble click con el botón derecho del ratón para poder usarlo en cualquier circunstancia.
Todo lo que se utilice con asiduidad, debería meterse en un asistente. Incluso es sensato, hacerse o ampliarse los asistentes con las características de el proyecto que inicias...
Date una vuelta por el Taller Básico, que esta parte si que se trató con cierta profundidad...
Hola, hace tiempo que no comento nada pero todos los dias miro el foro ... bueno lo del asistente es una idea estupenda yo lo utilizo desde que lo pusieron, pero la verdad es que ya lo utilizaba "cutremente" antes de que existiera la orden, lo que hacia era crearme un "dibujo" que insertaba cada vez que empezaba un proyecto nuevo y en el que tenia todos los elementos "frecuentes" de mis dibujos con lo que con darle al ratoncito 2 veces pues a dibujar ... y con el asistente lo que he hecho ha sido perfeccionar esas pautas de dibujo creando un asistente para tipos de linea, otro para tipos de muro y pilar, otro para locales ... y asi los voy activando segun la fase del proyecto o las necesidades de cada momento.
Un Saludo
Un Saludo
El último apartado del foro estaba dedicado a un taller que inició Blacky, pero que por falta de tiempo se quedó a mitad de camino. Con todo, la parte que empezó está francamente bien, y es el punto de partida de muchos de los que por aquí andamos. No dejamos de soñar con que algún día saque el tiempo para continuar y ampliarlo, pero lamentablemente está muy pero que muy liado.
Si sigues, de manera medio ordenada esos mensajes del foro, pillarás algunas ideas importantes
CAPTAIN, CAPITAN..... ACASO UNA PERSONA CON TAL ALTO RANGO NO DISPONE DE ASISTENTES? SIN LUGAR A DUDAS DEBES USAR ASISTENTES, NO HAY NADA MEJOR QUE EL SERVICIO QUE TE PRESTAN, LO QUE COMBINADO CON EL USO DE MAS DE UN MONITOR ES IDEAL, EN CIERTO MODO ES CASI COMO UNA TABLETA GRAFICA (MUCHA GENTE PERTENECIO A LAS FUERZAS OSCURAS USANDO DICHO ARTILUGIO DEL INFIERNO).
MAS LA METODOLOGIA QUE SE PUEDE EMPLEAR ES MUCHA, MAS PERDER DIAS Y DIAS EN PENSAR UN ASISTENTE NO HA LUGAR, ES MUCHO MEJOR IR PREPARANDOLOS CONFORME TE HACEN FALTA, TEN EN CUENTA QUE A FIN DE CUENTA NO ES MAS QUE UN ARCHIVO QUE SE EXPORTA COMO ASISTENTE, LUEGO CUANDO PREPARES EL PRIMERO, USALO COMO ARCHIVO FIJO DEL TRABAJO SIGUIENTE QUE EMPIECES, QUE TE HACE FALTA ALGO, LO CREAS... UF QUE COMPLICADO EXPLICAR COMO LO HAGO......
VEAMOS TENGO MI ASISTENTE, Y DE PRONTO ME DI CUENTA QUE NO TENGO UN MURETE PARA CUBIERTAS PLANAS DE ALTURA 0,60 DE UN PIE DE ESPESOR Y QUE SE TIENE QUE REPRESENTAR SIN RELLENO.
VALE LO CREO COMO NUEVO MURO Y DIBUJO EL PRIMER TRAMO..... PODRIA GUARDARLO EN MUROS FAVORITOS TAMBIEN...... PERO AHORA ABRO ARCHIVO 10 DEL PROYECTO (MI ARCHIVO DE ASISTENTE), E INMEDIANTAMENTE DIBUJO UN MURO QUE SE HARA IGUAL QUE EL ANTERIOR, LO COLOCO BONITO, LE PONGO UN NOMBRE O IDENTIFICACION..... Y EXPORTO EL ARCHIVO COMO ASISTENTE PONIENDOLE UN NÚMERO MAS
MISMUROS001.NAS
LUEGO EN MI PANTALLA DE ASISTENTE CARGO EL NUEVO ASISTENTE Y VUELVO AL ARCHIVO DONDE NECESITABA MAS MUROS DE ESOS Y SIGO CURRANDO COMPROBANDO A LA VEZ QUE FUNCIONA CORRECTAMENTE, Y ASI POCO A POCO CRECERA EL ASISTENTE EL SOLO.
SI USAS DOS MONITORES ES IDEAL ASISTENTE A LA DERECHA O IZQUIERDA SEGUN TE RESULTE COMODO Y EN EL OTRO A CURRAR, CON UNA TARJETA DUAL ES MUY SIMPLE.
PRUEBA Y NO DUDARAS QUE ES LA MEJOR FORMA DE GANAR TIEMPO
MISMUROS001.NAS
Estimado BLACKBEAR.
Ya lo ves si alguna vez hubiese tenido un rango( jejeje) lo he perdido, ya lo encontrare.
El tema es que hasta ahora nunca me ha hecho falta crear un plano, ni dibujar nada,
La metodología empleada era la de sacar elementos de una biblioteca de símbolos que previamente ya estaban hechos y como si fuera un mecano construir naves industriales, para sacar unas planillas de fabricación previamente definidas, con otros programas externos de donde salia la impresión.
En fin que ahora la tortilla de gira y me encuentro que tengo que imprimir planos de verdad, configurar plumillas, jejeje que os voy a contar.
Ahora soy como un novato con estas cosas, pero ya pedire ayuda al foro,
Un saludo captain
Un saludo captain
VIVE DIOS QUE HAREMOS LO IMPOSIBLE PARA LUCHAR CONTRA TODAS LAS INCLEMENCIAS QUE SE OS PLANTEEN EN TAN ARDUA TAREA, CONOZCO A UNO QUE ENTRA POR AQUI QUE TARDO CERCA DE TRES AÑOS EN HACER UN PLANO POR MAS QUE SE LE DABAN CAPONES PARA QUE LO HICIERA, PERO ES QUE ADEMAS DE SU PROPIA DEFINICION POR TODOS CONOCIDA EN SU NICK, ENCIMA ES UN CABEZON DE CUIDADOEn fin que ahora la tortilla de gira y me encuentro que tengo que imprimir planos de verdad, configurar plumillas, jejeje que os voy a contar.
POR CIERTO SI ALGUN DIA PODEIS VERLO CON SU CASCO Y EN LA MOTO (precioso vehiculo por cierto), VEREIS COMO OS RECORDARA A LA HORMIGA ATOMICA (para los jovenes, unos antiguos dibujos animados en que la hormiga tenia un casco que se las traia).
Estimado Captain, como bien dicen los anteriores post, el asistente es una pieza clave, para el uso eficaz de este programa.
Su creación es muy senzilla, solo debes exportar como asistente, el archivo donde se encuentren los modelos que vayas a querer utilizar.
Mi consejo, aunque creo que alguien ya lo ha apuntado, es que no te preocupes mucho por hacer un asistente perfecto, más bien al contrario, tu propio trabajo, te indicará que es lo que más utilizas, y cuando debas crear un elemento para su uso, aprovechar también para añadirlo al asistente.
Si vas a utilizar muchos modelos, lo mejor es agruparlos por tipos de trabajo, para que el/los asistentes sean manejables.
Si puedes, trabaja con doble pantalla, te será mucho más cómodo, y los asistentes pueden ser mayores, o agrupando varios capítulos.
