plano libre definicion
Estoy haciendo una cubierta por planos de libre definición, el caso que no consigo hacer exactamente lo que quiero, ¿hay alguna forma de modificar un punto de un plano de libre definición? He intentadi modificar un punto y me dice que sale una superficie alabeada y entonces no me modifica el punto.
Pues la hago con planos de libre definicion por que tiene zonas que son bajo cubierta (creoque este tipo de plano es el unico que modifica los muros de forma que lleguen a ella), y por que me parece la forma mas facil para hacerlo, no me aclaro con los planos de cubierta, sobretodo porque esta tiene distintas pendientes, con limahoyas. Con lo cual la hago faldon a faldon; los que controleis estareis pensando "que forma de complicarse la vida" pero... para mis escasos conocimientos, me resulta lo mas facil, tirar todo p¡arriba y luego modificar puntos.
He estado probando y he descubierto que según donde empieces a crear el plano te toma unos puntos u otros, creoque hay que empezar por los que quieres mantener fijos (no lo recuerdo muy bien) pero hay algunos que se me escapan.
Vale me parece muy bien si te fU N I O Na, pero de todas maneras te aconsejaría que no descartara el modulo de cubierta, porque cuando lo controlas te resuelve muy pero que muy bien las cubiertas inclinadas, y luego una vez resuelta la cubierta con los planos de libre definición haces que los muros y cerramientos acaben en su sitio.
Saludos, Andrés
Saludos, Andrés
