Pues resulta que queria hacer el alzado del edificio y para ello cree un conjunto que le he llamado montaje en el cual metí los archivos de forjados y muros de cada planta. Pues cuando quiero hacer una ocultacion de lineas me pita y me dice: "Se ha alcanzado la capacidad maxima de datos" . O sea, que supongo que será que "pesa" demasiado. como lo puedo solucionar??
Es que una vez que consiguiese hacer los alzados y secciones, quería exportarlo a algún programa bueno para aplicarle texturas y ver si soy capaz de meterle alguna camara oalgo.¿me recomendais alguno? El 3DStudio ¿que tal? o preferís el Cinema (ese del que tanto hablais y que nunca lo tuve delante)?
GRACIÑAS.
Error: Se ha alcanzado la capacidad maxima de datos
Mira este mensaje, a ver si te ilumina
http://www.portallplan.com/modules.php? ... 1o+archivo
Generalmente se arreglar el problem ampliando el tamaño máximo de archivo
1º yo te recomendaria cinema porke en poko tiempo lo vas a tener medio hecho kosa k kon 3d estudio a no ser k lo manejes bien te las vas a ver kanutas
acerca del error de capacidad en allplan te metes en allmenu y te vas a servicio y una de las ultimas opciones k t sale tb-size define el tamaño del archivo si no tienes 160 ponle 160 k es el maximo y yasta kreo no estoy seguro de k se te solucione el problema kon esto de toas maneras la intencion es lo k kuenta jejejej
ok gracias, lo he cambiado pero aun asi...
Je!
Resulta que cerré el programa con la representación de modelo completo que me había dado el error. Ahora abri el probrama y me mostró la representacion. (algo es algo). Por lo menos ya sé mas o menos como va la cosa.
QUE BONITO ES EL EDIFICIO .... (sólo pro el chollo que me está dando), ya solo me falta hacer la cubierta y pasarlo al otro programa (a cruzar los dedos y que no se tuerza nada).
GRACIAS A TODOS, QUE YA SÉ QUE SOY UNA PESÁ PERO... ES QUE A VECES ME DESESPERO.
Je!
- El_Frances
- Animoso
Grabar
La próxima vez que te pasa esto, en vez de cerrar el programa puedes intentar grabar e archivo (el disket). Esta acción permite generalmente liberar bastante espacio....
Si no funciona, pues puedes cerrar....
