Hola a todos,
tengo un problema con los locales.
El caso es que cree locales para aplicar texturas y resulta que la parte de muro de encima de las puertas (en algunas, no en todas) no me aplica la textura y en las ventanas a no me hace el hueco, es decir me las tapia con la textura.¿Alguien sabe a que se debe??
Otra preguntita: cada local tiene un nombre (dormitorio ppal, dormitorio 2, baño,... lo tipico) hay alguna forma de seleccionarlos todos a un tiempo para modificar las texturas en cada local con el mismo nombre?? es que no se si lo de los filtros funcionaria con eso pero es que tampoco sé utilizar filtros.
AH¡¡¡ Otra cosilla, tengo tambien locales en terrazas para aplicarles texturas, el caso es que uno de los tabiques es mas bajo que el resto, ¿como aplicaría textura en ese tabique mas bajo que el resto?
Muchisimas gracias.
Locales y texturas
Pues sí que tengo los locales en un archivo distinto, pero sin embargo, las ventanas y los armarios me los hace bien. No sé si será por que busco el punto medio del marco de la puerta, con lo que se me junta un local con otro aunque sigan siendo independientes (vamos, que tienen algun punto en comun), supongo que tendré que hacer los locales sólo interiormente, no meterlo en la puerta. Gracias.
Resuelto el tema de que no me meta textura sobre las puertas, era por lo que decía, tomaba el punto medio de los marcos no el perimetro de la habitacion. Puees bien, ahora resulta que lo que no me hace es el hueco de la puerta. Este programa es mas caprichoso.... bueno a ver si alguien sabe como tengo que coger los puntos para que me haga los huecos. Graciñas.
A ver, por que no sé si lo estoy haciendo bien,
acabo de probar la def. automatica de local. Hasta ahí estupendo. El problema que tengo ahora es que ahora un local es: 2 habitaciones + pasillo + balcon + salon_comedor. Con lo cual, al aplicar texturas, me lo aplica a todo a la vez y las leyendas es la suma de todo. Si estoy viendo que va a ser mejor que ponga todos los locales manualmente (otra vez ).
