Hola,
me gustaría usar las tramas para dibujar las tejas en 2d. No veo ninguna y me pregunto si la puedo crear yo o si hay otro sistema mejor´.
gracias
podeis aconsejarme con las tramas?
Hola,
claro que te puedes crear una trama "teja". Solo tienes que ir a "Extras>def. de elementos>trama", elegir el número de trama y dibujarla.
Hay otras opciones, tipo emplazamiento inteligente:
viewtopic.php?t=1643
Creo que lo que quiere marques no es asi, el emplazamiento es una cosa y la trama es otra, cierto es que luego cuando trabajas con el emplazamiento luego llama ELEMENTO, TRAMA, EMPLAZAMIENTO.
Yo definiria lo siguiente
ELEMENTO... poligon cerrado, elemento unitario.
TRAMA ..... Elemento unitario formado por la repeticion de los ELEMENTOS tiene unas dimensiones FIJAS axb, con las que buscamos que la repeticion de esta trama o complete lo que queremos o no se note la repetición demasiado (imagina un paramento de piedras).
EMPLAZAMIENTO.... ocupacion de un area mediante la repeticion de TRAMAS, que se repiten con sus errores o aciertos.
PERO NO TIENE NADA QUE VER CON LA TRAMA (orden) DE ALLPLAN.
NOTA: llamemoslo emplazamiento SEMI inteligente, que de inteligente del todo aun no lo es.
Desde mis cortos, escaso e inutiles conocimientos, y de mi peor manera de comunicar las cosas te dire
por la sencilla razon que la trama es una repetición de LINEAS
la "trama" o el "emplazamiento inteligente" es una repeticion de POLIGONOS CERRADOS.
Salvo que alguien haya descubierto otra cosa, entre las multiples opciones ocultas de este programa.
Quiere decir mas claro..... CREO QUE NO SE PUEDECreo que lo que quiere marques no es asi
