Hola de nuevo.
Hace ya un mes, cree un macro de un arbol al que le asigne un color específico, y lo que pretendia es cambiar el color o la textura de ese macro, pero intento cambiarselo y no me deja al ser un macro.
Modificar color o textura de un macro creado.
EN UNA EXPLICACION BREVE
MODULO DE MACROS---- MODIFICAR PARAMETROS DE REPRESENTACION---- PICAR EN EL MACRO.
ESE ES EL CAMINO, LUEGO DEBERA USAR modificar geometria de elemento en macrofolio X X ES EL NUMERO DEL MACROFOLIO AL QUE QUIERE CAMBIAR LA TEXTURA, COLOR O SIMILAR.....
TAMBIEN GRUMETILLO SI USAS LAS MAGNIFICAS OPCIONES DE BUSQUEDA macros and modificar TE PODRIAS ENCONTRAR QUE ESTA SOLUCIONADO E INCLUSO MAS EXPLICADO QUE ESTE BREVE MENSAJE, POR EJEMPLO PUEDE SERVIRTE, ES MAS EL TEMA ES CUASI EL DE USIA.
http://www.portallplan.com/modules.php? ... =modificar macro
Hola
para poder cambiar posteriormente el color asignado a un macro (o parte de un macro) hay varias posibilidades:
1ª La mejor es trabajar con asignación de layer según tipo de representación. Esto te permite decidir en cualquier momento qué representación (en nuestro caso de color) se desea tener para el elemento específico. Lo único que hay que tener en cuenta es que al generar la macro, el elemento esté en su correcta layer y además se tenga activada la opción "conservar layer"
2ª Trabajar con asignación de color - material. Aquí te aconsejo que tengas asignado los materiales siempre a los correspondientes números de color (ejemplo vídrió=nr.3). Luego te puedes guardar con el comando "guardar film" en la ventana de animación distintas asignaciones de colores y materiale a dichos nr. de colores y por lo tanto cambiar cuando quieras su apariencia.
3ª Pulsar sobre el comando "modificar parámetro de representación" del macro que deseas modificar el color y se te abrirá momentáneamente dicho macro para permitirte cambiar o modificar tanto su geometría como, entre otras cosas, el color de pluma.
Suerte
Suerte
Perdone D. Jaime que tenga que discrepar, bueno no digamos discrepar pero si una advertencia ante las posibles incidencias, porque sin lugar a dudas la opcion una creo que es la correcta, bien con tipo de representacion, estilo linea o similar.
dijiste
Siempre cree mis macros con mis layers, manteniendo layers desde la version 17 no tuve ningun problema al cambiar a allplan2003, pero al pasar a allplan2004 TODOS MIS MACROS ASI CREADOS DEJARON DE FUNCIONAR CORRECTAMENTE Y NO TUVE MAS REMEDIO QUE HACERMELOS DE NUEVO TODOS.... asi que no se que pasara cuando OS den la 2005.
Eso es solo una circunstancia a tener en cuenta para navegantes....
Y SE QUEDO SIN SOLUCION
dijiste
Esto significa que tus macros van a depender de las características de la layer..... independiente que sean tipo de representacion, estilo linea o color, tipo linea y trazo, pero y te lo digo por propia experiencia, desgraciadamente nadie te puede asegurar que cuando cambies a la versión 2005 estos macros te sigan funcionando, ni que puedan solucionartelo desde Nemetschek.1ª La mejor es trabajar con asignación de layer según tipo de representación. Esto te permite decidir en cualquier momento qué representación (en nuestro caso de color) se desea tener para el elemento específico. Lo único que hay que tener en cuenta es que al generar la macro, el elemento esté en su correcta layer y además se tenga activada la opción "conservar layer"
