Hola a todos otra vez ,
el caso es que encontré una página en la que te puedes descargar algunos simbolos?? 3d , me descargo el zip y cuando lo descomprimo me aparece un archivo tipo nemetschek datei, lo copio en alguna carpeta para poder acceder a el desde la libreria pero no me aparece, ¿que es lo que tengo que hacer para poder usarlo en algun proyecto de Allplan? (tengo la version 2004). gracias.
descarga de simbolos 3d
Buenas nena, lo primero que deberas hacer es echar un vistazo a todo lo que hay escrito, o usar el buscador que seguro que esto esta ya contestado, es mas hay un foro que se llama INTERCAMBIO DE DATOS, que es donde debiste colocar tu pregunta.
De todos modos el sistema para intercambiar, macros simbolos, etc... siempre es a partir del directorio de intercambio, es un sistema un poco rollo, pero asi es como lo tiene organizado allplan.
