La pregunta es clara.
¿Puedo cambiar de un plumazo la layer de los macros suministrados por nem? o tengo que ir macrofolio por macrofolio para hacerlo.
CAMBIAR LAYER DE MACROS SUMINISTRADOS POR NEM
Deberías poder con el Gestor de Proyectos, pero, si no es asi, los macros de nem están en la carpeta X:\nem\allplan\etc\Objekt. Copialos con el administrador de windos a X:\nem\allplan\std\Objekt. Así ya podrás editarlos, infelizmente de macrofolio en macrofolio.
Gracias por la respuesta.
Sigo trabajando en el tema y me gustaria saber como se hace la siguiente modificación de un macro (espero que se pueda hacer).
He tomado como base los macros de nem, los he cambiado de layer, organizado un poco a mi manera de trabajar, etc...
Ahora necesitaba que me reconociera el local. Al hacer un macro nuevo es facil decir que te lo haga. Solo hay que pulsar en la casilla para que aparezca "LO". ¿pero como se hace cuando ya existe el macro?.
Otra cosa mas. He leido en algun mensaje que si modifico algo en un macro, los cambios se reflejan en los macros que tengo insertado. ¿que hay que hacer para ello?.
Gracias por la ayuda.
La primera:
Pulsa Botón derecho sobre el macro Modificar Atributos de emplazamiento de macros u objetos, y allí puedes cambiar el hecho de que reconozca el local o no.
La segunda: Esto NO es así. Si modificas algo en un macro no cambias los ya insertados.Si lo quieres cambiar debes utilizar la orden sustituir macros y utilizar la opción inserción o colocación, hablo de memoria...
saludos
saludos
Hola,
perdona que te contradiga Blacky, pero si decides modifiar la representación de un macro que está posicionado varias veces en dicho archivo, al confirmar las modificaciones, todos los macros con el mismo nombre en el archivo activo se modificarán.
Para evitar que esto suceda, la solución más sencilla es copiar el macro, dentro del catálogo de macros, a otra carpeta e insertarlo en el archivo desde su nueva ubicación. Entonces los macros ya insertados no sufrirán la nuevas modificaciones.
Yo no contradigo a uno ni a otro, es mas digo que los dos tiene razon..... ¿Como es posible?... cuando hago macros los voy haciendo macrofolio a macrofolio, es decir creo primero por ejemplo los de 2d, compruebo que se deforma bien, que es lo que quiero etc... y luego añado mas macrofolio, completando el macro hasta donde haga falta.
Cuando estoy haciendo esto, las primeras veces que modifico el macro, los ya insertados se me modifican, a partir de un numero de modificaciones ya no se modifican, sino que tengo que sustituir el macro insertado por el mismo pero modificado, siempre se lo he achacado a que lo vuelvo un poco loco.
No se realmente que pasaría en una insercion de varios y luego una sola modificación, LO NORMAL SERIA QUE SE MODIFICARAN, como dice i-a, pero en algun caso tambien he tenido que sustituir, asi que no pongo la mano en el fuego por lo que pasaria.
he hecho una prueba del siguiente paso
MAcro 1 un circulo
Si modifico la geometria me cambia sin problema le añado un cuadrado (ok todos se cambian)
si inserto macrofolio ya no me ha cambiado el anterior le añado una linea (no se cambian tengo que sustituir)
Alguien hace prueba?
Añado mas, tengo que sustituir uno a uno
he hecho una segunda prueba macro 2 un cuadrado
Primero inserte macrofolio adiciona ...... y todos se han modificado
segundo modifique geometria del macrofolio 1..... y todos se han modificado
Luego conclusion .... no tengo ni idea de lo que pasara ahora en un tercer intento
MAcro 1 un circulo
He seguido el ejercicio (creo que al pie de la letra).
He hecho el macro de 1 circulo; lo he insertado varias veces.
Luego he modificado uno introduciendo un cuadrado en el mismo macrofolio 1 (todos se cambian)
Luego he añadido un macrofolio con una linea y tambien se cambia en todos (lo que pasa es que sale desplazada, pero supongo que eso es porque no he tenido cuidado con el punto de insercion).
No se, seguire probando, pero por ahora se modifican los macros insertados sin problemas.
Ahora ya es mas cachondo, he vuelto al macro 1 y le inserte un macrofolio nuevo, se me han cambiado todos, entro y le modifico la geometria a uno .... SE ME HAN CAMBIADO UNOS SI Y OTROS NO , asi que me redundo en la idea, cuando modificamos un macro puede pasar
Que se te cambien los que ya tenias introducidos (seria lo mas logico)
Que tuvieras que sustituir los ya insertados (no es muy logico, pero....)
y la repanocha
Que se te cambien unos si y otros no ..... sin ningun sentido
Como siempre estas maquinas estan fabricadas para volvernos locos en muchos casos, que es a la conclusion que llego. Hay veces que alguien dice que tiene un error y es irreproducible en otra maquina, en fin..... ajo y agua.
LO NORMAL ENTONCES, SERIA LO QUE DICE I-A si modificas el macro original deberian modificarse los macros ya insertados ..... puesto que la información de la macro esta en la macro y la inserción solo hace referencia a una macro insertada (digamos que la copia, sin copiarla) y un punto de insercion (Creo que es la explicación mas sencilla del funcionamiento de macros).
y la repanocha
Perdonad, había entendido mal la pregunta. Probablemente porque alguien hace dos dias me preguntó exactamente lo mismo, pero refiriéndose a proyectos anteriores incluso, séase, creo un macro lo inserto en el proyecto A, B, C, D, etc. En el proyecto N, lo cambio y mi intelocutor pretendia que se cambiaran en N, A, B, C, etc.
Me corrijo, Jaime lo ha explicado completamente.
Pero, sigue siendo válida la solución de sustituir macros, puedes sustituir de un plumazo todas las inserciones de un mismo macro.
