compañeros, me he propuesto conpartir un poco de mis conocimientos sobre atributos con todos vostros y hacer un tutorial + extenso y mejor que el que ya hice.
Intentare crear algo automatico mediante textos variables, etcc, pero no dedicado al prefabricado , sino con
ideas o aportaciones que vosotros me deis.
esto tambien sera un reto para mi pues de arquitectura, no tengo mucha idea.
y asi entre todos y descubriremos que el programa es la leche y haciendo fuerza, les pediremos a los chicos de nem, un poco mas de su tiempo, para tratar de las cosas olvidadas del programa.
acepto ideas.
un saludo captain
tutorial de atributos dentro de poco....lo estoy haciendo
UAAAU, menuda oportunidad!!!!!!!!!!!
Gracias CAPTAIN por tu generosidad.
Yo quiero proponer un tema, que creo es bastante complicado, pero por el que llevamos suspirando laaaaaaaaaaargo tiempo.
PLANO DE CARPINTERIAS
eeeeeeeyyyyyyyyy.,, un momento, no resopleis todavía.
Vayamos por partes.
La tarea puede ser larga, pero bien acompañada, no se hará tediosa.
Si me lo permitís, os comentaré que espero yo de un plano de carpintería.
El plano de carpintería sirve básicamente para que el fabricante de carpinterías, ( normalmente desconocido, cuando se realiza el plano) conozca las especificaciones necesarias, para que puede presupuestarlas y fabricarlas.
Además de esto, mi plano de carpinterías debe ser sufientemente explicativo, para que la unión de ésta con los muros o tabiques quede reflejada también con claridad y su instalación pueda hacerse correctamente.
Así pues, no solo el carpintero necesita el plano para la fabricación, sino que el albañil también lo utiliza, para que cuando coloque los premarcos, (precercos lo llaman en otras latitudes), tenga claro el sistema completo y pueda preveer la correcta colocación.
Mi plano esta compuesto de una planta y un alzado, no solo de la carpintería, sino también de su entorno.
En la planta y también en el alzado, aparece una parte del muro en el que se instala. la planta y el alzado no son a una escala de detalle, sino a una escala de construcción.
Generalmente 1/50 me sirve.
Recordad, que todavía no tenemos contratado el carpintero, y no sabemos el detalle de los perfiles que puede utilizar, con lo cual hay que dibujar un perfil abstracto.
Para este plano, yo creo que necesitariamos un listado.
Este listado seleccionaría los vanos, aunque no se como podriamos seleccionar el entorno de esa carpintería. La carpintería seria un macro, y los accesorios de la carpintería, serían atributos de este macro...
No se como lo veis, pero si os atreveis podría ser divertido.
Estoy empapándome estos días de atributos, listados, macros y otras rarezas de allan.
Así que espero poder colaborar.
Ganas no faltan.
Que os parece???????
Lo intentamos?
Vayamos por partes.
Ganas no faltan.
Lo intentamos?
Vamos a ver ànima si lo he entendido:
Podria crear un macro de una ventana con mas o menos detalles:
En el cual insertaremos un texto variables, donde nos dira el material de la ventana
ej.
ALUMINIO / BLANCO
1. madera
2. aluminio / blanco con camara aire
3. aluminio / blanco sin camara aire
4. aluminio / gris
esto es un ejemplo faltaria detallarlo mejor.
Acto seguido creariamos un menu de atributos con estos textos variables, donde para cambiar la leyenda, simplemente nos haria falta cambiar el nº de selección como marca el ejemplo y seleccionar la ventanas a cambiar.
Nota el macro siempre es el mismo o sea que lo podras estirar para hacerlo + grande o pequeño.
Después crearemos un listado en donde seleccionando todos los macros de ventanas nos dira la longitud
Espesor, y lo mas importante el material y el acabado el numero total, y sabra decirnos cuantos hay de cada tipo de acabado, en fin ya lo comentaremos
Te parece la propuesta?
Un saludo captain
ej.
ALUMINIO / BLANCO
1. madera
4. aluminio / gris
Un saludo captain
Veamos captain a ese macro hipotetico de ventana que le vamos a poner atributos, te pregunto
¿Cuantos atributos podríamos poner?... esta limitado a 5 o 6 no recuerdo exactamente?
Seria facil permutar de uno a otro? esa es la clave, que pueda permutar rapidamente...
estimado inutil:
creariamos una series de textos variables, que estarian conectados con el macro ventana:
estos textos variables nos diran el acabado del material.
entonces creariamos un menu de atributos para poder cambiar el texto variable.
1-ventana madera
2-ventana alumino/blanco
etc..
importante este menu de atributo solo ir conectado a los textos variables del material.
pero tambien se puede crear otro menu de atributos conectados a otros textos variables que por ejemplo nos digan, si el vidrio es doble camara, el peso,nº de referencia, incluso hasta el precio.
y todo esto dentro de la misma macro de ventana.
no se si me he explicado.
un saludo captain
1-ventana madera
etc..
un saludo captain
ya ta.
Este es el tipo de plano que yo utilizo.
Contiene toda la información que necesito dar en el proyecto de ejecución.
Por si los textos no se leen bien, y como además están en catalán, los escribo a continuación.
Referencia : número o serie de números y letras que identifican cada tipo de ventana o puerta
precerco/ cerco: material con el que se construyen los dos elementos ( madera, acero, aluminio...)
Herrajes: bisagras, cierres, manecillas, pomos.... referencia de los herrajes o en su defecto material, o características necesarias para el proyecto. ( en la mayoria de casos queda vacía, por que es un tema que escapa a nuestra posibilidad de decisión, sin embargo es tenido en cuenta cuando se pacta con el industrial)
Cantidad. número de puestas o ventanas iguales a ésta.
vidrio/plafón Características específicas del cristal y/o parte ciega (plafón). Generalmente espesor de las laminas de cristal y material y espesor del plafón. Color del cristal y trasparencia, en caso de no ser transparente.
Acotación Se refiere al tipo de medidas que refleja el alzado de la carpinteria . Medidas del hueco acabado. Medidas del hueco de albañilería, medidas totales de la carpintería ,...
protección Si la puerta o ventana lleva persiana, reja, corredera. Elementos que sin ser de la propia ventana deben ensamblarse con ella o requieren ser montados por el mismo industrial.
antepecho material, color, pieza especial, sistema... que forma el antepecho, si existe.
observaciones Cualquier otro comentario que no este especificado en los apartados anteriores. Casi siempre vacio
Esto completado con una planta y un alzado de la carpintería, forman el plano de carpinteria, que utilizamos desde hace varios años, y que soluciona el 100% de los proyectos que realizamos.
Digo ya de antemano, que el detalle de la carpintería no es lo que nos interesa en este plano en nuestro estudio sino la relación con el resto de elementos que compone el cerramiento, así como los trazos indispensables y requisitos (funcionales, estéticos...) que permitan poder entendernos con el fabricante, dándole margen para que puede encajar el o los sistemas que fabrique y dar presupuesto.
Ahora que hablen los expertos.
¿Que os parece?
¿Añadimos, quitamos, ordenamos de otra forma los atributos?
¿Podrán salir planta y alzado?
¿Se deben utilizar macros, listados,...o vista?
¿Qué opinais, lo intentamos?
Se me olvidaba.
Captain, si tienes esa propuesta clara, adelante.
Soy todo oooojos..cuenta conmigo, aunque no sepa mucho de ésto, ayudaré con las pruebas o como sea..
Amencar, creo que mi anterior responde al tuyo.
ánima hace años, muchos (ya empezamos a contar batallitas) tenia un detalle de carpinteria muy similar al tuyo, totalmente desglosado, en el caso de carpinteria incluso premarco, cerco, contracerco, todo, todo todo, que decidimos quitar tras un problema en una obra (de mi jefe, por entonces yo era un pipiolo estudiante) que por culpa de ese plano le costo un siniestro.
Ahora hacemos solo tu alzado de carpinteria y decimos aluminio lacadao vidrio 4+6+4, ni especificacmos grosores, ni micraje de lacado, ni color, ni color del vidrio, eso lo desglosamos en la partida de medicion, solo especifico en proyectos muy definitdos en que ponemos la serie de la carpinteria KL para las baratas o technal o schüko para buenas vivviendas.
interesante propuesta ànima:
Hace días que estoy trabajando en ello, pero ahora la manera de hacerlo no lo tengo tan claro.
Expongo lo siguiente:
¿Dónde guardáis los macros?, En lectura de símbolos, o por contra en él catalogo de macros.
tal como sé hacerlo yo trabajo con elementos constructivos, los cuales permite poner una leyenda(texto variable)que puedo unir
Mediante un menú de atributos, los iconos que utilizo son (modificar elem. constructivos / modificar vanos)
Yo no conozco otra manera de hacerlo, pero a mí me funciona bien.
Lo que haré será lo siguiente creare un símbolo de ventana con elementos constructivos, donde le asignaremos un catalogo de materiales,
en el cual podremos cambiar el tipo de material, aluminio, acero, madera.etccc
Y en el mismo símbolo asignaremos leyendas como ref. , Vidrio, donde nos saldrá un menú ejecutable que podremos elegir las medidas del vidrio.
También, le pondremos la leyenda si tiene ante pecho o no.
Tengo una duda sobre la caja de persiana porque si hay si que tiene que estar representada, por lo tanto no es un atributo.
nota importante:
La representación de las leyendas solas es en planta, no conozco la manera de hacerlo en alzado o en vista 3d.
Entonces hará un listado que nos sepa leer las leyendas, y el material, nº de unidades, tipo de vidrio, etc.
Que cuando lo insertemos en el archivo lo podremos hacer en la vista de alzado, porque actuara como texto, tal como indica tu dibujo.
Una duda? como lo haces hasta ahora?, supongo que escribiendo nº de unidades, acabado etc., a mano
Pues enteraremos que sea un poco + automático.
un saludo captain
nota importante:
un saludo captain
