hola!
Creo que éste (atributos, etc...) es uno de los puntos clave del programa y del cual justamente hay menos información.
Estaré con los ojos bien abiertos a cualquier novedad, y en las vacaciones haré las prácticas.
Así que ánimo y adelante!
tutorial de atributos dentro de poco....lo estoy haciendo
El_INUTIL_©,me muero de curiosidad. ¿Qué pasó?. ¿Qué tenía el plano?...decidimos quitar tras un problema en una obra (de mi jefe, por entonces yo era un pipiolo estudiante) que por culpa de ese plano le costo un siniestro.
¿Dónde guardáis los macros?, En lectura de símbolos, o por contra en él catalogo de macros.
Los guardamos en el catálogo de macros, en puertas y ventanas.
Yo no conozco ni ésta, ni ninguna, o sea que palante.tal como sé hacerlo yo trabajo con elementos constructivos, los cuales permite poner una leyenda(texto variable)que puedo unir
Mediante un menú de atributos, los iconos que utilizo son (modificar elem. constructivos / modificar vanos)
Yo no conozco otra manera de hacerlo, pero a mí me funciona bien.
aquí ya me pierdo.... aunque supongo que un ejemplo lo dejará claro.creare un símbolo de ventana con elementos constructivos
caramba esto suena muy bien....ni siquiera imaginaba que se puederan crear menus donde poder escoger opciones.donde nos saldrá un menú ejecutable que podremos elegir las medidas del vidrio.
Sobre la caja de persiana.
No se si digo una barbaridad, pero aprovechando que allan permite más de un macro en cada hueco, podían ser macros independientes, al igual que el antepecho, o las venecianas, o las correderas, o toldos, o rejas...
Al estar asociadas al vano, el listado debería poder filtrar todos los macros y solo los asociados al vano. Cada macro podría tener sus atributos (ref. material, color,.)
pues si, como bien dices, a manita..... una a una, contando cada una de las ventanas...Una duda? como lo haces hasta ahora?
No es que sea un trabajo de chinos la primera vez.
Pero moleeeeeeeesta mucho hacerlo tropecientas veces, porque no acordarse si en la ultimísima modificación, ya rehize el plano de marras.
Diréis que soy un paranoico, y que éste se hace justo antes de entregar el proyecto.
Necesito que el proyecto este actualizado, para no quedarme con el culo al aire en la obra, y no he hecho todavía ningún proyecto, que no haya sido modificado infinidad de veces.
Así que cualquier automatización, por pequeña que sea, será tremendamente útil.
anima el plano de carpintería tenia muchas especificaciones, por circunstancias se cambio la carpinteria en obra a una que no era igual ni mejor, y pese a que en la memoria de calidades no se especificaban todas esas cosas en el juzgado obligaron a la sustitucion de todas las ventanas de la promocion.
Como el promotor ya tenia sociedades nuevas, muy habitual, pues el pago de toda la obra de sustitucion se la comieron entre arquitecto tecnico y arquitecto.
Captain, si esto se cierto, es decir si se puede hacer todas estas cosas, asi con menu desplegable y de modo facíl, lo que no se entiende, de verdad, es que nemetschek españa no desarrolle alguna cositra de esa para sus usuarios, no tenemos la mentalidad alemana, el programa tiene muchos apartados oscuros y hay cosas imprescindibles en un programa de ARQUITECTURA.Lo que haré será lo siguiente creare un símbolo de ventana con elementos constructivos, donde le asignaremos un catalogo de materiales, en el cual podremos cambiar el tipo de material, aluminio, acero, madera.etccc
Y en el mismo símbolo asignaremos leyendas como ref. , Vidrio, donde nos saldrá un menú ejecutable que podremos elegir las medidas del vidrio.
También, le pondremos la leyenda si tiene ante pecho o no.
En fin, compañero a tu ritmo cuando puedas hacerlo (que todos sabemos que el tiempo no sobra) seguro que te van a aplaudir desde Cadiz a Irun, es mas, probablemente hasta en mexico.
