Hola!!
Alguien sabe como puedo hacer sacar una perspectiva seccionada y renderizada de un edificio ???
Gracias de antemano !!!
Perspectiva seccionada y renderizada
Utilizando la orden DEFINIR SECCIÓN, defines la sección que necesitar del edificio, puede ser horizonta o vertical, Después animas el modelo y una vez tengas la vista en pantalla, en la esquina inferior derecha tiene la orden VISUALIZAR SECCIÓN, pinchas ahi y te va a pedir el nombre de la sección que quiere ver, le pones el que has creado, y el modelo aparece seccionado ya puedes hacer el render.
Asi es más o menos como lo hice una vez hace tiempo supongo que seguirá funcionando.
UN SALUDO, ANDRÉS
UN SALUDO, ANDRÉS
Re: Perspectiva seccionada y renderizada
Una vez seccionada la perspectiva como puedo hacer para que todo lo seccionado me aparezca en negro,y asi visualizar mejor lo que está seccionado???
Muchas gracias!
Muchas gracias!
Buenas!!
Nadie sabe hacer esto????
En el Allplan yo nunca lo he conseguido, y creo que no se puede.La verdad es que ese paso me acostumbré a hacerlo en cinema. Lo único que se me ocurre es que los tabiques y forjados los pongas en negro, definas las habitaciones como locales y le pongas texturas en paredes, suelos y techos.
Es lo que se me ocurre pero no sé si se podrá y si merece la pena el esfuerzo, si es solo para tener eso negro.
Si aun así no lo consigues, siempre queda el Photoshó
Saludos y suerte
Saludos y suerte
