Bueno apañeros, veamos si damos con la tecla, estoy haciendo un proyecto y tengo el plano de la parcela todo asi muy aparente, y se me ocurrio aplicar superficie de pixeles al cesped y logicamente quiero montar el pdf para ver el resultado y luego por supuesto mandar al visado "telepatico".
El problema es que bloquea el ordenata, no consigue sacar el pdf.
Pruebas realizadas de impresion pdf
Otro plano sin problema
El plano sin rellenos, superficies de pixeles, etc... sin problema
Con rellenos, tramas etc, pero sin superficie de pixeles.... sin problema
Con superficie de pixeles, otra vez bloqueado......
El tamaño del plano es 32808 es decir muy normalito.....
Si hay alguien que hace pdf y usa superficie pixeles me gustaria comentara si ha tenido problemas y si los arreglo, ahora probare a imprimir un plano solo con el archivo que tiene la superficie pixel (apoapo aprende multi,multi archivo, je je)
Asias
Problemas con superficies pixeles y el PDF
Bueno tampoco se imprime el archivo de superficies pixeles, he detectado que el tamaño que pone que tendra el archivo, abriendo las impresoras activas, es de chorrocientas megas, aqui tenemos el problema, aunque tambien he comprobado que el tamaño del archivo definitivo del pdf, es decir el archivo creado no tiene nada que ver con el archivo que pone en estado de impresora (¿?)
Jugaremos ahora con las casillas de opciones de la superficie pixel y dare los resultados
Hola Inu.
a mi tambien me salen los PDF's con pixeles y transparancias y mi software para convertir a PDF es normalito, uno q dan gratis por internet. Pero ojo! al principio tampoco me salian, era como si allplan necesitara actualizar los datos para imprimirlos. Intenta hacer pruebas en diferentes archivos yno siempre en el mismo. Se q suena a tonto, pero ya te digo, a mi fue como me paso.
Prueba tambien lo tipico, q seguro q lo tienes super presente pero q a veces nos enajenamos: q esté activo la impresion de imagen pixel, q no este detras de un local (p.e.), orden de visualizacion, etc...
NaCl u2
NaCl u2
Nada, lo que pasa que habia montado un planito (en pantalla guapo) y queria saber el resultado en plano, nos dejamos de pijotadas y el plano con sus soleria y eso y el cesped le colocamos un color de relleno y se acabo en vez de una imagen pixel....
Cuando tenga tiempo tendre que hacer unas pruebas a ver que puedo conseguir.
Efectivamente hago una prueba incluso con la misma superficie de pixel (cesped) pero mas pequeña y se hace sin problemas, eso si cuando le pongo unos 100-150m² de cesped me parece que sobrepasa mucho la capacidad de algo, no se lo que es, pero es asi.
Curiosamente el archivo en si no es ni muchos menos grande, en fin esto es asi. Esto si el archivo de la textura es un poco grande unos 300KB.
Re: Problemas con superficies pixeles y el PDF
me ha aparecido un mensaje de error al hacer el pdf de unas fachadas, el problema lo tengo en degradado y en otro archivo de imagen pixel.
En la composicion de plano tengo dos fachadas, con mas o menos lo mismo, en una fachada no tengo ningun problema y en la otra me da los problemas antes descritos (despues de hacer la pertinente comprobacion de archivo por archivo, y convertirlo a pdf).
En un archivo tengo, en la facahada que me sale bien, un degradado en ventanas, pues en la otra fachada este degradado me da problemas al pasar a pdf.
Última edición por jrd el 21 Abr 2008, 18:27, editado 1 vez en total.
La solucion que me ha recomendado "Marta" ha sido en pasar a TIFF, es lo que he hecho de momento para solucionar el problema.
Estoy con Inu (mejor este sobrenombre eh??), cuando hacemos pdf ya nos cuidamos de que no tenga muchas transparéncias o relleno píxel, pq los pdf no salen, sale un error que dice algo del .log (a saber...) y cuando va por las 16 Mb se se intorrumpe y para. Aquí utilizamos para hacer pdf el imprimir con la "impresora" Adobe Pdf.
Pero si utilizamos el iconcito de impresión directa (el que se llama Exportar Archivo Pdf) que está en el módulo de impresión, veréis que no tarda nada en hacer lo que sea, pero....AL LORO!!!! ese a veces cambia alguna pluma a saber pq, la verdad, tampoco he investigado mucho ese icono, pero saca pdf muy rápido.
Pablo Ruiz Picasso.
Pablo Ruiz Picasso.
A la hora de imprimir se puede hacer imprimiendo en pdf o exportando a pdf (pinchando en el icono de adobe).
Yo normalmente utilizo este ultimo ya que te exporta toda la informacion del plano, capas, textos, etc. Y asi puedes despues modificar los textos sin tener que entrar en Allplan. Este metodo es mas rapido que el otro.
Y utilizo el otro cuando tengo que imprimir imagenes o elementos que he dibujado sobre imagenes en modulo de montaje de planos.
