Vamos a suponer que tengo un elemento que copiar entre una distancia dada. Por ejemplo, un barrote de una barandilla. Ya lo he modelado y ahora lo que quiero es copiarlo en el otro lado, y dividir el espacio que tengo que llenar con los barrotes en n partes y alli disponerlo. Adjunto un dibujito, que habla más que mil palabras...
Otra, sobre copiar elementos en matriz.
Tirando de calculadora
Yo es que siempre estoy tirando de calculadora, así que te digo como hago. Yo mido la distancia desde el barrote a la pared, y lo divido por 7. Doy a la orden copiar, desde el centro del barrote, escojo nº de copias 7, y meto la distancia que acabo de calcular, y finalmente borro el último barrote, que se queda pegado al muro.
Si, lo se, tu quieres un sistema más inteligente, y algo me dice que seguro lo hay, pero yo soy así de ruprestre, y total, no tardo tanto en hacerlo, ¿no?
Después de mucho intentar...
Nada, Pablo. A pesar de que sigues siendo Godzila, esta opción no está pensada para ello.
Su cometido es: Imaginate que quieres ubicar un elemento cualquiera en por ejemplo, un muro. Y lo quieres ubicar en exactamente la tercera parte de este muro. Pues seleccionas el elemento qe quieres dibujar, por ejemplo, un símbolo. Pulsas la opción Punto divisorio, y dices que quieres dividir el muro en tres partes y quieres la parte nº1. Automásticamente se te coloca el simbolico en el punto deseado. Quien dice tres partes dice dividirlo en 76 partes y pillar la 43, por poner un ejemplo. Mexplico?
Sigo intentando solucionar el problema. Si no, es más un deseo para el 2003...
Pero si que funciona
Si que funciona Blacky. Es un poco más complicado que decirle directamente que lo haga, pero lo hace.
Mira, das a copiar, seleccionas el barrote que quieres copiar, das a Opción punto divisorio, coges el punto inicial (el barrote) y el final (la pared), escoges dividir en 7 partes, y escoges el punto sexto, escoges en número de copias 6, y das al punto final (la pared) y te lo hace.
Prueba, hombre de poca fe.
