Hola colegas, a ver si alguien me puede echar una manita
Resulta que utilizo el plotter HP755CM y con los drivers de Nemetschek e impresión directa a plotter obtengo unos rellenos de color buenos, utilizando la paleta de NEM salen unos colores pastel agradables a la vista.
El problema viene a partir de la implantación del PDF, con los mismos rellenos de color el plotter me saca unos colores demasiado vivos.
He probado con el software del plotter y no he conseguido nada.
He probado con la gestión de color la gestión de color del acrobat distiller, que es el que genera el PDF y na de na
Se agradecen sugerencias
_______
HP755CM + PDF = colores de rellenos demasiado vivos
Yo cuanod cambie de los drivers de Nem ahora a trabajar con PDF me tuve que dibujar una paleta porque los colores varian mucho con respecto a lo que salia antes y tambien con respecto a las pantallas, se que esto se puede tocar, pero como no se, pues nada dibujar los colorines en papel y mirar.
No es solucion, pero es lo que hice, siento no poder decir nada mas
.....JEJEJE........a ver si acierto......
yo creo que tienes corrección de gama demasiado bajo; quando le das a imprimir, en la pestaña definiciones, vas a asociación de pluma i color i dónde pone corrección de gama ponle 0.5, que es el que debes tener por defecto en el ploter, si aún te sale oscuro prueba con una corrección mas alta, 0.6 o 0.7, y si no és esto,
nozéquétepaza
eso debes hacerlo cuando ya has elegido pdf, antes de darle a imprimir, ya dirás qué tal!
nozéquétepaza
Pablo Ruiz Picasso.
Pablo Ruiz Picasso.
- pascual
........................ Bien, muy bien, era justamente ese el problema.
El PDF que mandas a una impresora normal, con buena resolución no necesita modificar la corrección de gama, con el valor de 0.50 se imprime bien.
Ahora bién, si dispones de un peaso plotter como el mio, con resolución a color de 600x660 ppp es imprescindible modificar el valor, con 0.70 sale perfesto.
Graciès Pi, eres un sòl
_____
Adeu
_____
Adeu
er............pues yo no sabia que tenia que ver con la resolución...........no serà que tiene que ver con la ....digamos, luminosidad? o contraste? o intensidad? o....... lo que sea?
pq sinó, ¿qué tiene que ver la resolución con la intensidad del color?
si alguien lo sabe que me lo explique!
yo cuando imprimo a ploter pongo 0.5 y cuando es a una impressora tipo Hp 1220c, o le pongo 0.3 o los colores salen demasiado pasteleros,
así aprenderemos otra cosa más! de nada!
Pablo Ruiz Picasso.
Pablo Ruiz Picasso.
