Buenas a todos, una preguntilla facil......
Hace unos dias me comentasteis que cuanto mas dividiera la informacion en archivos (siendo logico claro...), pues mejor para el programa, para mi organizacion y etcc....
Ahora tengo un problemilla.
Estoy haciendo un ejemplillo de una vivienda en plan en serio.
La tengo dibujada (arquitectura), en un archivo
y las mediciones de los locales los pretendo hacer en otro archivo, perooooooooooooooo
no me reconoce los locales automaticamente.
Hay algun problema?¿?¿
esto se puede corregir¿?, me gustaria dibujar en un archivo, y emplear otro para los locales, cotas y etc..
Reconoce locales automaticamente¿?
Uhmmm, disculparme chicos/as.
Lo que pasa es que tenia el archivo de arquitectura en plan visible, pero bloqueado.
Puf, veo que tendre que seguir aprendiendo.
Por cierto, aprovecho para lanzar otra cosilla al aire
Se pueden agrupar locales de varios tipos y me explico.
a) tengo vivienda: salon, cocina y dormitorios
b) tengo terrazas.
Conclusion, me gustaria que apareciera una medicion conjunta de vivienda y terrazas pero indicandose por separado:
Ejemplo: 150 m2 de planta baja + 45 m2 de terraza.
Bueno, voy a seguir probando, a ver si esto se resuelve tan facil como lo anterior.
b) tengo terrazas.
He estado mirando a ver si lo consigo, pero la orden "grupos de locales" no me resuelve el asunto
A ver, lo que me gustaria conseguir es lo siguiente. Una medicion conjunta de m2 utilies de vivienda y terraza.
Digo medicion conjunta para que esten vinculadas entre si y salgan las cosas unidas, pero que a la hora de escribir texto, esten separadas.Por ejemplo:
ATICO A:
80,00 M2 VIVIENDA
40,32 M2 TERRAZA
Se puede hacer esto a la vez?, o hay que hacerlo a pedal?
ATICO A:
80,00 M2 VIVIENDA
40,32 M2 TERRAZA
Yo utilizo un metodo para eso...a ver si te va bien a ti...
-Puedes poner en un archivo los locales de manera independiente...sala por sala.
-Copia este archivo a otro nuevo para crear un local total
-En el nuevo utiliza la orden asociar rallados, rellenos... de dibujo 2d y pica primero en uno cualquiera y despues en otro, estos dos se unen. Ahora pica en los dos unidos y en otro nuevo ... así hasta que se te hayan sumado todos formando un único local.
Añade despues la etiqueta al local y ya tiene la superficie total.
Como la has basado en los locales, la suma de los locales te da igual que la total.
No se si me he explicado bien...pero no es complicado de hacer.
Última edición por Geodo el 05 Jun 2005, 08:26, editado 1 vez en total.
Hola de nuevo, siento ser tan pesado, pero no me gustaria dejar cosas para atras.
A ver, he leido atentamente los comentarios de geodo y necesito algo mas de ayuda.
Repaso del metodo:
a) En un archivo coloco los locales independientes
(ok).
b) Copia este archivo a otro nuevo para crear un local total.
1.- (esto lo hago con la orden grupo de locales no?)
pregunta:::: ¿Aqui diferencio entre lo que es vivienda y terraza??, osea ¿creo dos grupos de locales??
2.- Ya de puestos en la explicacion ¿para que sirve lo de "pos" (del cuadro de dialogo de grupos de locales)?
3.- Se podria hacer un grupo de locales de toda la vivienda lo que pasa que con "atrib" diferentes (vivenda - terraza) y tendria el problema resuelto?
(bueno, supongo que hay que hacer dos grupos de locales uno para la vivienda y otro para la terraza.
c) Asociar rellenos a parejas de locales que han sido creados con la orden grupos de locales¿?¿?
pufff, aqui ya flipo
Ultima pregunta para seguir investigando. ¿Cual es el icono de etiqueta al local?
(necesito un respiro)
Repaso del metodo:
(ok).
