Resulta que con la anterior version (16) cuando pinchaba en cualquier parte de una imagen animada me daba opcion a cambiar el color de representacion ó cambiar añadir textura, pues bien con esta version (17) cuando pincho en cualquier parte de la imagen lo que hace es abrime las caracteristicas de ese elemento y puedo cambiarlas pero no puedo texturizar.
Alguien puede decirme si esto es para todos asi ó es que tengo alguna funcion (activada/desactivada) que deberia estar al reves.
GRACIAS
animacion
Hola, Juan.
Como han sido las fiestas? Espero que bien..
En relación a la pregunta que propones, en la versión 17, si pulsas con el botón derecho del ratón (o con el izquierdo si eres zurdo..) sobre un elemento cualquiera en la ventana de animación, tienes cuatro opciones diferentes, dos de ellas relativas a la superficie, al final del menu que se desplega, que lo que te permiten es, incluso con más flexibilidad que en la 16 el poder editar las propiedades del elemento. Con (color), cambias las propiedades para el color que estás seleccionando, una de estas propiedades la textura para todo este color. La otra (elemento) puedes aplicar textura o color a un elemento específicamente, cosa que a mi manera de ver, es super util si lo que quieres es exportar a terceros programas (digase Cinema 4D)...
Espero haber respondido tu pregunta.
animacion
He hecho lo que me dices en tu respuesta y tengo que decirte que a mi el menu que me despliega en la ventana de animacion es lo siguiente:
MODELO COMPLETO
SEL. DE ELEMENTO
VISUALIZAR SECCION
sin darme ninguna opcion mas como tu me dices.
GRACIAS
MODELO COMPLETO
SEL. DE ELEMENTO
VISUALIZAR SECCION
GRACIAS
Te falta el módulo presentaciones
Sin este módulo, no puedes hacer render, aplicar texturas, animaciones, etc.
