Quiero hacer un/a macro ( nunca se que género le corresponde a "macro", ...pero eso es otro tema), con un texto, concretamente la letra "M".
Consigo hacer el macro, letra incluida.
Atención pregunta: "¿Es posible que esa letra no se deforme al cambiar de escala?
Es decir,la letra M de esa/e macro a escala 1:500 se ve de determinada manera, pero si cambio la escala a 1/100 la letra empequeñece y el macro no, si la cambio a escala 1/1000 la letra se agranda i la macro no.
gracias a todos....
Macros con texto INVARIABLE
Hay que tener el concepto de la letra "M", mas bien dicho el concepto de ¿que defines con texto?, allplan en ese aspecto le doy ciertos puntos de confianza y de acierto, puesto que tienes que tener claro que tu, cuando defines el texto, le estas dando la altura en milímetros que tendra el texto escrito en TU PLANO, dependiendo de la escala.
Es decir si tu defines el texto como de 2mm de altura, tendra siempre dos milimetros de altura y lo ves asi en la pantalla, es decir si tienes un plano a escala 1:50 ocupa en pantalla la mitad que si es a 1:100 y asi sucesivamente, lo que garantiza la legibilidad del texto, eso si cuando cambias la escala de pantalla pues claro te aumenta o disminuye el texto, lo que viene bien para saber cuanto ocupara realmente el texto.
Tu lo relacionas con la macro, pues existiria un sistema muy simple, definir los rangos de escala en los que ves cada "tamaño" de texto , pero en general no tendrá sentido, puesto que podrías llegar a hacer una macro con una magnifica M que fuera muy grande o muy pequeña en plano y no fuera legible.
Planteate si la"M" tiene que aparecer en todas las escalas? si tiene que estar en una lauer distinta para quitar o poner, no se, si pudiera precisar un poco para que es la "M" .
conclusión
Antetodo disculparme por no atender el correo en varios días, y agradeceros a "losinfatigables" que estais ahí, atendiendo este portal.
Sobre la "M".
La idea es hacer una macro para definir una arqueta tipo "m" de telefónica (acuñada "cariñosamente" por algunos sufridores en casa , también conocidos como "clientes", timofónica ..... ).
La macro consiste en dos macrofolios un cuadrado y una letra "M", para distinguirla de otras arquetas, como son la H y la D, que se componen del mismo cuadrado con la correspondiente letra.
Como bien dice Blacky, La solución más cómoda en mi opinión consiste en dibujar la letra, y así lo hize.
Esa manera de actuar me permite dibujar la macro, con uno dos macrofolios para todas las escalas. ( para salvar el inconveniente que señala el_inutil . A saber: que si la macro se distingue bien a 1:200 sin quedar excesivamente grande, a 1:1000 no se distingue absolutamente nada, ni con la pluma más fina.)
Ahora bien, otra macro que tengo en mente es la tapa de los pozos de registro de saneamiento, que tiene el nombre de la población escrito alrededor de una circumferencia.
Las dos soluciones dadas, imagino que serán igual de rápidas.
1-fragmentar el macro en tantos macrofolios como escalas deben representarse, colocando el texto a un tamaño correcto, para que quede bien colocado y sea legible.
2- Convertir el texto a lineas....
iré probando... gracias mil
Sobre la "M".
¿Por qué?Ànima, y con un texto normal, rodeado de una caja (se encuentra la lado del subrayado)?
No tendrias que hacer tantos macrofolios. .
¿Por qué con el texto rodeado con una caja no tendría que hacer tantos macrofolios?
*Debía estar dormido cuando leí éste mensaje. Hoy andaba buscando otra cosa, y la búsqueda me ha conducido hasta aquí. Ahora no sé qué andaba buscando.
Buff, ya no sabia ni porque respondi aquello.
Ahora que he releido el tema de nuevo, lo veo diferente.
Si a la letra le añades la caja (como un subrayado o la "nube") se actualiza al cambiar de escala; pero no me parece que no es exactamente lo que querias.
Me parece que la idea de Blacky es mejor.
Nos vemos
Nos vemos
