hola, lo que me pasa es que a veces no se porque en la ventana de animación:modelo completo cuando me acerco mucho se me van cortando los tabiques y las cosas antes de llegar a la camara... no se si me explico.
ah... también quería saber si puedo convertir superficies poligonales genéricas en muros...,. ,o en líneas pa luego pasarlas a muros...
Es que cada vez que me importa alguien desde datacad los muros los pone allplan como 2 planos 3d chungos...
gracias de antemano
- hijodeputapeligroso
- Sosito
respuesta
Con respecto a la camara es debido a que tienes los objetos muy alejados del origen de coordenadas y por eso te hace esas distorsiones, lo que tinees que hacer es seleccionar todo el modelo, y con las coordenadas absolutas activadas mover todo al 0,0. con esto solucionaras el problema.
En cuanto a lo segundo, lo mejor es que al importar selecciones la opcion solo en 2d para que toda esa informacion te la pase a 2d y asi poder luego tu levantar en allplan. Es mucho mejor.
Caro hijoputa
tu problema se debe a que la cámara que estás utilizando en la ventana de animación está en una proyección paralela ortogonal. Si la pones en Definición de perspectiva en la barra de ventanas, en perspectiva cónica se te resolverá el problema.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 19 invitados
