Barandillas, pilares decorados, marcos de ventana, puerta...
Tengo una pregunta cuya respuesta puede ser larga, por ello a lo mejor prefiero que se me remita a un tutorial o algo así. ¿Como diablos se hacen barandillas de balcón, bordes de puerta o ventana con volutas o sin, y cómo se hacen las molduras en los forjados,eh? eh? venga listos!
En la sección de recursos, en el apartado tutoriales en pdf, tienes varias versiones (que recuerde EL_INUTIL y Yamp) sobre rejas, balcones y cosas así.
En cuanto a las molduras, se ha hablado hace muy poco. Hay un mensaje en el foro, con enlaces a mensajes anteriores que hablan de ese tema. Utiliza la función de "Buscar" dentro del foro, con la palabra moldura, a ver que te sale
Para las molduras, hay varios procedimientos, te comento los pasos de uno de ellos:
1) Dibuja la moldura en planta con líneas 2D de ayuda ( arcos y segmentos de
recta )
2 ) Dibuja un pilar siguiendo ese contorno ( elige dentro de los pilares
posibles, pilar de forma irregular )
3) Desde el módulo 3D.... Convertir elementos constructivos en 3D (
Conviertes el pilar en un elemeto 3D )
4) Gira esta moldura ( ó pilar ) y lo pones horizontal. Opción Girar 3D.
Y ya está, ya tienes tu moldura. Puedes estirarla al tamaño que desees.
Para cortar la moldura en inglete, usa, dentro del módulo 3D, "separar
sólido 3D por un plano". Previamente, dibuja un cubo grande, lo giras 45º,
de forma que corte a la moldura, y la cara de este cubo te servirá como
plano para seccionar la moldura. Borras la sección restante. Copias la que
te queda, la giras y la unes a la primera.
recta )
Como siempre, ingeniosa solución, Yamp.
Yo suelo utilizar la opción de hacer un sólido de traslación en el módulo 3D, dibujando primero su contorno con líneas 3D si es posible, o con lineas 2D y luego transformándolo en elementos 3D, después el recorrido por el cual quiero que se desplaze este contorno y generando de este modo la moldura.
