Hace tiempo que tengo un problema en los equipos, y no consigo solucionarlo, y mira que se le achaco al raton que tenia, bueno he cambiado dos veces de raton y sigo con el problema a ver si consigo explicarlo.
Cuando haces un render, en la pantalla me permite algunos movimientos
Con rueda adelante atras, la imagen se acerca o se aleja.
Con el boton izquierdo pulsado giro alrededor de la esfera virtual.
Boton derecho pulsado, hace lo mismo que la rueda.
El problema es que no consigo desplazarme en paralelo, arriba o abajo.
Esto mismo hecho en el portatil, resulta que si puedo desplazarme de modo paralelo, digamos mover la imagen que estoy viendo dentro de la pantalla para centrarla y asi poder acercarme o alejarme pero sin cambiar el punto de fuga.
Alguien tiene alguna sugerencia de porque esto no va?
Encuadrar una vista
Encuadrar una vista
Desgraciadamente esa opcion esta correctamente marcada, conforme a windows, eso ya lo miramos en su momento y ninguno de los dos ratones que tengo desde la version 2003 he conseguido que eso funcionara, pero como te decia curiosamente el del portatil va sin problemas.
El GANADOR ha sido ......... guararire
Estaba todo bien, el problema, hay que configurar el boton central del raton como.... boton central
manda ..... jeje
Ya ta solucionado
Si lo de pisar el boton del centro ya lo sabia, pero es que lo iba a sacar por el otro lado de la mesa de tanto empujar, je je
manda ..... jeje
Ya ta solucionado
