Situación de piezas en el espacio
Anonimo
07 Feb 2005, 01:16
Hola a todos
El tema es; mediante texto variable, se puede hacer que te de la situación exacta en el espacio, de un objeto u objetos? He probado con los atributos X, Y, Z del MDT pero los datos que me da son referenciados a una esquina de un pilar (modelado con la orden pilar) con lo cual no me sirve de mucho.
i-a
10 Feb 2005, 04:11
La solución es muy sencilla y para ello no necesitas ningún texto inteligente:
Al activar el icono de "Funciones de medición", pulsas sobre "Coordenadas" y luego sobre el icono de "cuño o matasellos" que está a la izquierda del botón "Aceptar". Finalment pulsas "Aceptar".
Ahora cada vez que pinches sobre un punto, automáticamente tendrás los valores "pegados" al ratón listo para posicionarlo donde desees.
La fuente y tamaño del texto será idéntica a la que has utilizado por última vez en el módulo de "Texto".
Esta solución sirve para todos los parámetros de mediciones, no solo para el de coordenadas. ;-)
