En la V. 2004 no puedo modificar los elementos en la ventana de Animacion. (A diferencia de la V.2003 que con el boton derecho del mouse, podia modificar las propiedades de los elementos) Solo me permite cambiar el color.
Me falta habilitar algo?
Modificar elementos
- saulcastro
Modificar elementos
Saludos!
- saulcastro
Si se pueden modificar, lo que sucede es que estas en "modo de desplazamiento" y en esos casos te deja decidir sólo sobre el módulo de render. Para que te deje hacer lo que deseas, tienes que desactivar el "modo de desplazamiento" que lo encuentras abajo a la izquierda, el icono que parece un vaiven de flechas...
Ahora no puedo hacer una captura de pantalla y subir la imagen, pero te lo aclaro. Abajo a la izquierda, tienes "encuadre general" "ventana de zoom" "desplazar encuadre"... pues si te fijas, al abrir la ventana de animación se activa uno de esos botones, en concreto el que tiene forma de flechas a derecha e izquierda. Este botón lo que hace es activar la forma de desplazar el modelo para su visualización.
Para que al dar con el botón derecho del ratón salgan las opciones propias de, por ejemplo, un muro, tiene que estar desactivado este botón. Así que nos movemos, encontramos el encuadre apropiado, lo desactivamos y entonces si nos deja escoger "parámetros específicos"...
Vamos, que se puede trabajar en todo momento en la ventana de animación, y moverse como tal, sólo cuando activamos este botón.
Solución
Como bien dice pablo es una manera de especificar en que estamos trabajando, si sobre la representacion 3d o por el contrario sobre los elementos constructivos. Pero como en todo estas cosas se da cuenta uno a base de dar caña, jejej, aki van las imagenes para ayudar al compañero y lo vean mejor.
- saulcastro
- saulcastro
Saulcastro SERIE es una opcion nueva de Allplan, que permite poner elementos delante o detras, te recuerdo que antes algunos elementos habia que hacer argucias para que un elemento tapara a otro.
Es como el papel vegetal dispones ahora de 33 vegetales, para decidir cual esta delante de cual, eso si el delantero como es logico tapara al trasero, tienes una gama predefinida, pero siempre puedes alterar un elemento cuando te sea necesario.
