bueno, una pregunta que les parecera muy facil a ustedes, pero para mi parece ser algo complicado. a qui va :
1. tengo una ventana y quiero ponerle unas cortinas transparentes que debo hacer?
2. Existen elementos de biblioteca que me permita colocar estos elementos?
3. Donde puedo encontrar estos elementos de interiores.
gracias por su ayuda y los felicito a todos por el trabajo que hacen para ayudar a los demas.
cortinas para una ventana
Yo tengo algunas cortinas que tienen el canal alpha (las uso convenientemente mejoradas) que te podrían valer. Simplmente pones un plano, le aplicas la cortina con el canal alpha, y le das un poco de transparencia.
Voy a tratar de enviarte las que tengo, que me las bajé de internet, pero no recuerdo de donde.
CORTINAS
Hola.
Las cortinas que yo uso las he "cosido" yo. Te cuento como.
Me he hecho una serie de lineas curvas simunlando el ondulado, en planta, de una cortina. Lo convertí en elemento 3D y las estrusione en altura creando de esta forma una superficie 3D ondulada. A esa superficie ondulada le das una textura y el grado de transparencia que quieras y ya está "cosida".
En cuanto a las texturas observarás que al aplicarla sobre esa superficie ondulada te genera acabados muy curiosos que no tienen nada que ver con la textura plana. Luego les he puesto una barra de cortina y la verdad es que quedan muy aceptables.
Otra peculiaridad es que las puedes poner más o menos abiertas ( ondas más o menos amplias) simplemente escalándolas en x o y según su posición.
Espero que las "confecciones" bien
un saludo.
un saludo.
"La experiencia es la forma más amarga de alcanzar la sabiduría".
