Hola, hay alguna posibilidad de instalar allplan 2004 (no actualizar la 2003) y despues incorporar los proyectos de la 2003 asi como los macros y demas personalizados.
como pasar los datod de 2003 a nueva inst 2004
Si claro que se puede, lo que pasa que no me acuerdo de todos los directorios en concreto a copiar, y dependera mucho de tu instalacion, eso si, de antemano despidete de la asignacion de teclas, (pide el archivo de correción a Nemetschek). No es lo mismo si teneis en red, si son monopuesto, etc... Pero en principio los directorios son ETC STD y PRJ, yo suelo copiar tambien el USR, aunque siempre algo se queda en el camino. El NET que teoricamente configuraría la red, no me funciono, mejor instalar en red y luego efectuar la otra migración. Tiene una ventaja, al menos podras seguir con tu 2003.
Existe otra opcion, que es seguir teniendo la 2.003 y la 2.004 como actualizacion de la 2.003, opcion que te recomiendo, eso si, lo que toques con la 2.004 ya no se podra abrir con la 2.003 eso que conste, pero yo en el portatil lo tengo asi, por un consejo que dio y explico i-a y la verdad que fenomenal. Cuando actualice a la 2.005 lo hare así en el estudio tambien.
Para esto último mira este post http://www.portallplan.com/modules.php? ... pic&t=1372 yo lo probe en mis carnes y funciona, eso si, como dije al final EL_INUTIL no se responsabiliza de la posible inutilidad del usuario nada mas que de la suya, jejejeje. Pero tranqui lee con calma y aunque parece un poco rollo y complicado, una vez que lo entiendes es muy logico.
Muchas gracias, pero se puede copiar dichos directorios de la 2003 a la 2004 ? no hay incompatibilidad? ... merece la pena todo esto o es mejor actualizar y listo a pesar de los posibles problemas de macros?
to be or not to be ... actualizar o no actualizar ... mantener las dos ... que lio no? mejor liarte la manta a la cabeza como hemos hecho siempre?!
Bueno, lo ideal seria que instalaras la 2004 limpia y le dieras a un botoncito que dijera "incorporar proyectos de versiones anteriores" o "de 2003" por ejemplo y listo.
gracias
gracias
No existe ninguna incompatibilidad conocida por mi, entre actualizar o instalar, APUESTO FIRMEMENTE POR INSTALAR ANTES QUE ACTUALIZAR. bien sea por el sistema del doble registro o simplemente instalando la 2.004 y copiando lo que te haga falta de la 2.003 (esto ultimo es muy sencillo)
Ventajas:
En caso de que te de problemas sigues teniendo tus proyectos en la versión anterior y tu programa, puedes seguir currando si cabrearte por el tiempo perdido, si no tendrias que desisntalar, instalar al anterior, copiar todo lo anteriormente dicho para quedarte como estas, total que te ahorras un cabreo.
Segundo puedes seguir currando con tu 2003 e ir chequeando poco a poco la nueva, antes de dar el salto definitivo.
Si es en el mismo ordenador no tardas nada en copiar, e incluso se pueden hacer pruebas en un portatil
Incovenientes:
Como siempre allplan nombra ciertas cosas y puede que no encuentres tus tipos de muros o algo asi (yo no he tenido ese problema) que en caso de actualizar no tendras seguro problemas con esas cosas.
PD: Si existiera el botoncito que tu dices, que pasa si el boton te falla?? Tambien tendria que haber uno de marcha atras (cosa imposible o al menos muyyyyyy dificil).
Ahora haz un poco de Macbeth y decide tu, jeje
Ventajas:
Incovenientes:
Hola,
hay otra posibilidad que en su dia utilizé para el estudio en donde yo trabajaba.
Al instalar la nueva versión de Allplan paralelamente tendremos dos directorios, por ejemplo:
..\nem\Allplan2003
..\nem\Allplan2004
Dentro de cada uno se encuentra la carpeta PRJ. Si la instalación se ha hecho en red y se han ubicado los datos del estudio en otro ordenador (servidor) los proyectos se encontrarán bajo el mismo directorio en dicha ubicación. Ejemplo:
\\Servidor\Allplan-red\Allplan2003\PRJ
\\Servidor\Allplan-red\Allplan2004\PRJ
Ahora solo hay que copiar todo el contenido de la carpeta PRJ de la versión actual (Allplan2003) e insertarla en el directorio PRJ de la versión nueva (Allplan2004).
La primera vez que abramos un proyecto en la versión nueva, el programa nos actualizará el proyecto completo para dicha versión.
Pasadas unas semanas (de prueba?!) se pueden borrar los proyectos con los que trabajamos en la nueva versión de la versión antigua (Allplan2003) y para hacer esto lo más sencillo es hacerlo a traves del gestor de proyectos.
A propósito de actualización o instalación en paralelo:
Si habeis modificado, añadido o generado nuevas layers, conjunto de layer etc. no olvidaros de copiar los siguientes ficheros a la nueva instalación o guardarlos y volcarlos si haceis una actualización:
Se encuentran en ..\nem\STD y se llaman
grp2lay.dat
grp2lay.ref
y...
l*
Estos son los únicos que una actualización sobreescribe. Las demas personalizaciones nunca seran tocadas por la instalación (actualización) de Allplan.
..\nem\Allplan2003
..\nem\Allplan2004
grp2lay.dat
grp2lay.ref
y...
l*
