Hola,soy nuevo por aqui y mi problema es el siguiente.Tengo la versión 2004 pero sólo me aparecen 20 tipos de fuentes,necesitaría cargar las fuentes true type.Ademas me gustaría saber como cargar las bases de datos de presto o arquimedes en el programa.
Gracias de antemano por vuestra ayuda.
Cargar fuentes y bases de datos en all 2004
Asociar fuentes.
Para asociar fuentes true type tendras que meterte en el gestor de proyectos y dentro de este ir a la carpeta que pone estudio. Una vez alli hay una carpeta que pone fuentes de texto, pues bien, si apretas en ella en la recuadro de tu derecha aparecera 20 tipos de letras, ponte encima del recuadro y dale al boton derecho, con esto te aparecera la opcion asociar y esta es la opcion que utilizaras para asociar hasta 20 tipos mas de letras sacadas de las true type.
En cuanto a las asociaciones de las bases de datos de presto y arquimides es algo mas complicado, por lo general lo que funciona genial es la integracion de presto con allplan pero me parece que para la 2004 estan terminando de hacer la conexion. Un saludo.
Efectivamente es cierto lo que apunta Guararire.
Además, he observado otros fallos existentes, unos tanto en la actualización como en la nueva instalación, y otros tras la nueva instalación.
1. En el Gestor de Proyectos, tras nueva instalación, pulsando con botón derecho sobre algún proyecto, no aparece la opción INFORMES.
2. Durante el proceso de importación, no sirve para nada la vista previa (he probado con todas las versiones de DWG y DXF) y no se ve nada.
3. Al introducir Jambas y/o Revestimientos toma directamente la layers del muro, sin hacerle caso a la layers de la barra de formato. Creo que en versiones anteriores, si tomaba las opciones de la barra de formato.
