Hola a todos!!!
Tengo un problemilla con la asignacion de textura a las superficies de los locales. Aplico una para el suelo y otra para el paramento vertical y cuando hago un F4 no consigo ver las dos a la vez!!!
Es rarisimo, pero por separado funcionan pero cundo tengo las 2 activadas solo veo la de las paredes!!
Alguien sabe porque?
gracias!!!
Problemas con las texturas de los locales
Supongo que estás con la versión 2003, porque dices que por separado te funcionan, es decir, que ves el acabado de suelo. Si es así no tengo ni idea de porque no puedes ver los dos acabados a la vez, lo siento.
Si estás con la 2004, la representación de suelos y techos de locales en la ventana de animación viene desactivada por defecto, hay que activarla en la misma ventana de animación, botón derecho, "Otras funciones", "Definir parámetros de animación". Y aquí activar "Representar acabados de elementos en local", y activamos lo que queremos.
