Buenas!!!
Tengo un problemilla a la hora de imprimir los planos!! Me gustaria sobreponer dos achivos de manera que el que coloco encima me tapase el de debajo en lugar de permitir que se vea todo lo de los dos!! Se puede hacer?? A lo que me refiero es que si el q queda encima tiene un relleno, este relleno no dejara ver las lineas del de debajo!!
Gracias!!!!
otra de ssuperposicion d archivos en los planos
Creo que si se puede hacer, dentro de plano, pica con el boton derecho del raton sobre el plano y debes usar la orden
ORDENAR ELEMENTOS DE PLANOS
Debes comprobar en que orden debes ponerlo para que el superior te tape el inferior (supongo que de arriba , abajo porque nunca tuve esa cuestion)
Espero que te sirva
Espero que te sirva
