Hola,
He comenzado a usar recientemente el all-plan y tengo alguna dudilla.
¿Hay alguna forma de hacer coincidir los ejes coordinados con una recta oblicua? Algo así como cambiar de UCS en Autocad?
gracias
NUEVO.......EN ALL
Si claro, con angulo del sistema, tienes el icono arriba en la pantalla principal, asi que es fácil, lo picas y luego le das los dos puntos que quieres que marquen la alineación.
Y no insistas en lo de que eres nuevo apañero, una presentación basta para ser educado y tener derecho a hartarse de preguntar como hicimos todos.
Pero de todas maneras siempre doy tambien un consejo, antes de preguntar usa el buscador del foro (esta abajo de estos mensajes iniciales) por palabras claves como angulo o similar a ver si aparece tu tema antes. Si lo haces encontraras que alguien lo pregunto antes como este por ejemplo esta que ya existia, si no aparece nada, pues lo preguntas y perfecto completamos el catalogo de dudas o problemas.
http://www.portallplan.com/modules.php? ... ght=angulo
Suerte en tu andadura con Allan
Ayer conseguí mi 2004, y en la presentación dijeron que ahora si es posible cambiar la vista de trabajo (sin modificar para nada la situación real de los objetos). Así que estamos de suerte, porque podemos en todo momento situarnos en la posición más cómoda para acometer cada parte del proyecto... De tddas formas aun no lo he probado por mi mismo, ya que no voy a instalar hasta mañana, hoy tengo que acabar unas pocas cosas.
Pues yo me he puesto toda ilusionada con el apaño de girar el angulo del sistema para dibujar, y me he desilusionado al ver que con él girado, si cambio de vista planta a alzado, en el alzado sigue conservando el angulo de sistema original. Con lo bien que me iria poder mirar alz-secc directamente..! Y si insertas el archivo en el plano... sigue conservando el angulo de sist ori. No espor quejarme, es por comprobarlo.
plano de trabajo, ángulo de sistema, repr. en planta.
Eso que pides wind, puedes hacerlo cambiando el PLANO DE TRABAJO
Con esta orden consigues colocar la fachada como plano de trabajo.
Respecto a lo del plano. Al insertar el archivo puedes girarlo incluyendo el àngulo.
Una gran mejora, a mi modo de ver, y supongo que es a la que se refiere pperezu, es la orden Rep. girada en planta. , que funciona como ángulo de sistema pero girando el archivo, no los ejes. Me ha venido como agua de mayo.
Enhorabuena Nemetschek
Pues sí señor ánima, esa opción de la representación girada de planta es de p... madre. La verdad es que es muy sencilla de utilizar ( solo tienes que marcarle un elemento o dos puntos con los que te quieres alinear ) y muy pero que muy cómoda en según que proyectos trabajes. Para mi lo de canviar los ejes de coordenadas ha pasado a la história con esta opción.
Vamos avanzando!!!
Vamos avanzando!!!
