Tenemos los ordenadores en red y a mi no me deja crear layers ni hacer ninguna estructura , sin embargo a mi compañero que es el administrador si le deja. Hay alguna forma para que yo pueda manejar las layers como él (crear, borrar layers, etc...).
J.Serrano
Layers
No se si esa opción le serviría pascual, depende de como tengan configurada la red, pero en todo caso podemos hacer una primera prueba sencilla, aunque no se si te servirá.
Allmenu--gestor de red--configuracion de red--agregar usuario
te saldra una pantallita en la que dice que pongas el usuario
pon tu nombre de usuario, supongamos que tu usuario es serrano, pues escribelo correctamente y acepta
En la siguiente pantalla dice introduce nombre de usuario para allplna, en lugar de poner serrano, pones sysadm (ojo en minuscula) y aceptas
te devolvera un mensaje que dice sysadm ya existe, tu a ese mensaje npc (ji ji esto es una abreviatura).
Ahora pulsa en gestor de red-- informacion de red-- mostrar lista de usuarios, si aparece
serrano:sysadm !!!!PREMIO¡¡¡¡¡ SEGURAMENTE YA PODRAS HACER DE TODO SIEMPRE QUE TU COMPAÑERO NO LO ESTE HACIENDO CLARO, NO PODEIS TOCAR LA ESTRUCTURA DE LAYERS LOS DOS A LA VEZ POR EJEMPLO, ES LOGICO SI NO SE VOLVERIA LOCO EL PROGRAMA
Asi que si te ateves a seguir mis indicaciones adelante, pero se hacen sin responsabilidad sobre EL_INUTIL ® ya que no admito cambio ni devoluciones.
Corroboro la explicación de EL_INUTIL, por si sirve de apoyo.
Antes siempre estabamos todos (4 licencias) como sysadm, a pesar que i-a nos excomulgara por tal aberración. Pero hará un par de meses vi la luz y me hice con el poder absoluto y me convertí en el único y poderoso sysadm.
Ventajas : Nadie toca mi Allan sin mi permiso
Desventaja : Cada vez que hay que incorporar una copia de seguridad, me toca hacerlo a mi. ¡Pero que no hariamos por un compañero!
Claro pepe
La estructura lógica para un estudio con varias licencia, es un solo administrador y usuarios, incluso con permisos restringidos, pero en pequeñas redes e incluso cuando estas intentado sacarle jugo a esto, es importante que toda la estructura, estilos de linea, etc, pueda ir haciéndolos cualquiera.
En mi caso mi delineante y yo hacemos de administrador, simplemente lo que pasa que cuando hace falta crear una layer o algo, hacemos una puesta en común de si merece la pena o no, o como poder hacerlo para ser operativo, si esto se hace en un estudio con 15 licencias por ejemplo se pueden volver locos y tirarse meses sin trabajar pensando en una layer, jejejejeje o no?
- pascual
Coincido con Rafa y pepe, pero en nuestro estudio, solemos estar 2 o tres personas trabajando en red.
La idea es que haya un solo administrador, pero lo que hacemos es que de entrada nadie trabaja como administrador, cuando hay que modificar parametros del estudio, hacer copias de seguridad, añadir elementos a la biblioteca, etc, el encargado de hacerlo entra como sysadm sólo para hacer eso.
En caso de ser solo copias de proyectos, desde el servidor que siempre es sysadm se puede hacer.
De alguna manera así protegemos mas los datos del estudio, solo entras como sysadm cuando tienes las ideas claras de lo que vas a hacer.
_______-
_______-
Pascual
Me acabas de abrir otro punto de vista no pensado por mi, no por el tema de copias que es mejor tenerlas automatizadas (por cierto tengo que prepararlas) sino la posibilidad de un error (sobre todo yo con el raton soy un manazas) y que sería mejor tener "salvaguardada" la estructura de estudio frente a INUTILES como yo
Creo que lo probare
Creo que lo probare
Puedo constatar con gran alegría que poco a poco se va imponiendo la aplicación correcta del SYSADM.
La solución que explica Pascual es la que propongo en todos los estudios al comenzar con Allplan pues como él bien dice se protege de errores que como principiantes siempre se suele hacer. No os comento los muuuuuuchos que he hecho yo!
De todas formas hay una posibilidad bastante sencilla de permitir (siempre que tenga su lógica, exigencia, necesidad absoluta, etc) que otro usuario "normal"=no SYSADM pueda modificar la estructura de layers.
Para ello basta con elegir al crear un nuevo proyecto (o a posteriori modificarlo) elegir en el botón de asignación de layers que la estructura de layer dependa del proyecto. Esto es algo que en otro mensaje aconsejaba explicando el porqué.
Pues bien, si lo hacesi así entonces, aparte del SYSADM tambien puede modificar la estructura de layers el propietario del proyecto que por defecto es el que ha creado dicho proyecto.
i-a
Tu sabes de sobra que tus mensajes son leidos con interes y analizados convenientemente, lo que pasa que muchas veces por las prisas no hacemos esos cambios importantes.
Yo espero poder parar un mes antes de fin de año y aplicar muchas de las cosas que he leido por aqui, aunque antes tendre que modificar todos los proyectos a "de proyecto". De todas maneras la idea es a partir de esa nueva limpieza y estructuración todos los proyectos, nada mas crearlos usarlos de proyecto, y ademas usando estructura de un proyecto por decirlo "standard" para que salgan los conjuntos, archivos, etc en su sitio.
Ni que decir que tambien creare los asistentes correspondientes, cuando ejecute esos cambios.
Vamos que me voy a intentar volver medio ordenado
