cuando as colocado todas las superficies con funcion + superficies si te vas a listados de salida y escojes estandar locales geom de locales te saca todods los locales y te suma las superficies utiles hasta aqui maravilloso me ahorro cojer calculadora y sumar y de paso puedo meterlo en el fichero bien esta bien.
Pero que pasa si por aquello de los avatares debes cambiar el nombre de la habitacion es decir funcion que no se actuliza debes pedir el listado para volver a meter en el fichero a continuacion doy dos metodos el primero muy sencillo y el segundo un pelin complicado pero maravilloso.
1 si tu pones el texto y la superfici en el local pero despues lo copias sacandolo de la habitacion y lo metes en una casilla realizada en 2d el nombre(funcion) superficie (superficie de suelo) a estirar modificar nombre se esta actulizando esos textos copiados y puestos en aquel cuadro 2d.
2 si te animas a crear textos variables creacion arquitectura mediciones definir texto variable como funciona esto.
al cojer esta orden muy parecida a crear listados de eso hableremos otro dia sale dos cosas a controlar.
a-atributo arquitectura funcion la cojes y la metes en el fichero
b-atributo mediciones superficie de suelo cuando sale el menu flotando controlas la casilla prefijo que puedes poner antes de la medicion sup:
lo metes en el fichero.
rompres la orden te dibujas una casilla en 2d y dentro le pones funcion dibujas tambien otra casillas y pones lel texto de superficie es decir lo preparas como un cuadro de superficies echo a pelo pero vuelves creacion arquitectura mediciones definir texto variable cojes deffol selecionas todo textos + dibujo 2d sigue la orden como si guardases un simbolo.
que ventaga no da esto
1 pones las superficies como siempre funcion + superficie
2 crear arquitectura mediciones y cogemos leyendas selecionamos todos los locales por filtro de arquitectura acto seguido sale un menu flotando escojes aquella flecha azul a la derecha entras en un menu muy parecido a simbols escojes el nombre que has puesto al guardarlo vereis que salen los dos cuadrados funcion +superficie lo depositas en el fichero apto seguido el siguente los pegado al anterior asin tantos locales como tengas escogidos
cambias en nombre se actuliza en ambos cambias el nombre de la leyenda se cambia en el local.
pd:esto siempre funciona si lo tienes en el mismo fichero pero pude estar en otra layer esos textos variables antes de guardarlos los pudes mover de layer antes de ser salvados deffol
listado de superficies asociadas a textos variables
- delinallplan
- Animoso
