Holaaa!!!
Me estoy desesperando!!! Tengo un problemilla con las correderas y barandillas de mi edificio, al ser elementos 3d, no estan referenciados a ningun plano. Por tanto, si modifico un poco la altura de pb o de algun piso se quedan por ahi colgados y tengo que recolocarlos en cada planta moviendo a traves del eje z!!!
Hay alguna manera de referenciarlos a los planos estandar o a algunos planos? o quizas otra mejor manera de hacer estos elementos extras??
Muchas gracias a todos!!!!
barandillas y correderas referenciadas a planos
Gracias por contestar tan rapido!!!
Mi problema es que cada vez que hago un elemento 3d, ya sea un simple prisma, la base queda en el suelo de ese archivo, es decir, z=0. Y cuando copio elementos de un archivo a otro, por ejemplo de pb a p1, los elemtos 3d siguen con la misma z que tenian en la pb, en cambio, los muros, pilares, puertas sí que toman las nuevas alturas de los planos de referencia del nuevo archivo.
Me he liado un poco al explicarlo!!! Me has entendido?? Seguro q hago algo mal al crear los elementos o algo asi, pero no descubro que es!!
Con la escalera tb me pasa, una vez copiado todo a otro archivo entro en sis prop especificas y le doy la nueva altura. Funciona asi? o realmente hago algo mal!!!
Muchas gracias por tu interes!!!
- pascual
Al crear un elemento 3d Allan simpre coloca la base en z=0.
Cuando los pases de una planta a otra tendrás que "subirlos" desplzandolos en z. Puedes desplazar todos los elementos de la capa, los que sean muros, pilares, etc no te harán caso y se mantendrán en su ubicación correspondiente con el plano de referencia.
Respecto a las escaleras el metodo que utilizas es correcto. La copias a otra planta y la modificas. Yo lo hago así y es bastante practico.
Si tienes claras todas las alturas, al crear la escalera la puedes referenciar a cotas obsolutas, en todo caso siempre lo puedes modificar.
________
________
Pero si lo que haces es copiar p.e. la planta segunda para convertirla en planta tercera, lo que te irá mejor es cuando vayas a la tercera, no le cambies ningun plano estándar,
lo único que tienes que hacer para que te suban los elementos arquitectónicos i los 3d a la vez es ir a la orden PISO, que ademas no existe icono, está en arquitectura, modificar (o algo así) y allí le das la distáncia z que se tiene que desplazar y sube TODO ,
espero haberte ayudado!
