Archivos en JPEG
Archivos en JPEG
Hola! Os voy a contar mi problemilla. Tengo unas hojas de dibujos escaneadas en archivos JPEG como los puedo pasar a allplan. No tengo ni la mas remota idea si como importar o añadir phat, etc., he probado todo esto y no lo he conseguido por eso necesito vuestra ayuda. Gracias un saludo.
Hola Marta
En Allplan 2003 pueder ir a "insertar" (no se si se dice asi) "imagen pixel", y escoger tu jpeg.
Tambien puedes utilizar la opcion "insertar", "objeto OLE" y elejir tu archivo jpeg.
En Allplan 2004 tienes la opcion de insertar tambien tu archivo JPEG, como objeto OLE, con la opcion de tener el objeto "conectado", lo que quiere decir, que si cambias algo en tu archivo JPEG, los cambios pueden ser actualizados en Allplan.
Ademas en Allplan 2004 hay una opcion muy chula donde puedes hacer un Fiiling, y el relleno no es un color, si no una imagen, una archigo jpeg, por ejemplo. Ocupa mucho menos espacio que la insercion "normal" de objetos OLE o imagenes Pixel.
Espero poder averte ayudado!
Saludos, xcalibur
Saludos, xcalibur
Por qué no pruebas con el módulo de intercambio?
Módulo 2D->Intercambio de datos->importar datos
Una vez aquí solo tienes q darle la ruta en la que tienes el archivo y listo, comprueba primero el tamaño del archivo (cuanto ocupa) y la escala de tu dibujo si es un dibujo, a veces si son demasiado grandes no los importa.
Suerte
Suerte
Pienso que no es conveniente usar el formato jpg para insertar fotos en Allplan, pues, los proyectos se guardan comprimidos en formato zip, y no es nada recomendable volver a comprimir un archivo ya comprimido. Es mejor usar el formato Tif, por ejemplo.
No obstante personalmente sólo uso imágenes pequeñas en Allplan.
Para planos en serio con muchas imágenes PlanDesign es la gran solución. He montado planos con más de 40 fotos en DIN A0 sin ningún tipo de problemas.
Hacer click aquí para: Ver un ejemplo en la galería
Cuando tenga tiempo, pues ando muy liado, monto un tutorial sobre PlanDesign, pues hace mucho tiempo que nadie hace tutoriales
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 45 invitados
