Es muy curioso, si pulsais en el modulo de 3D (V16.3), en la fila de crear tenemos en último lugar un icono que es 'Modelador de E. Cons.'. A mi siempre me aparece como desactivado y al preguntarle al servicio tecnico me han dicho que no tienen ni idea de lo que es.
¿Alguien sabe qué es o para qué sirve?.
Es solo curiosidad, si esta ahñi, será para algo, no?
¿Modelador de E. Cons.?
- arquitecnia
- Sosito
Al pulsar sobre esta opción tendrás la oportunidad de modelar elementos estructurales de diferentes tipos. Losas, pilares, vigas, y etc...
Estos son los predefinidos. Hay muchos más. Es un scrolling...
Hay que pensar que puedes transformar un sólido en elemento constructivo también
- arquitecnia
- Sosito
Vaya. Yo he hecho la misma instalación. Porque no lo deseas a nadie?Todo me funciona bastante bien, excepto una tontada. Los ficheros de Tipo de obra (los gewerke_spa y gewerke_deu, si no me equivoco) no me funcionaron y no puedo dividir la obra en mmmm, me gusta decir capítulos.
Cual ha sido tu mala experiencia?
- arquitecnia
- Sosito
Bueno, para empezar, tienes que quitar la multilicencia.
Instalar en el servidor, RESETEAR EL SERVIDOR (esto con Unix no pasaba).
Intenté instalar la multilicencia paso a paso (que es bastante complicada).
Despues de intentar instalar la licencia durante 4 horas, resulta que la licencia no era para los 5 puestos, solo para uno.
Despues de recibir por e-mail la nueva licencia (al final me mandaron 3 veces la licencia), la instalo.
Pero el CLM.EXE (gestor de licencias) tiene que salir en Alemán, si no NO FUNCIONA. Desde las 9 AM hasta las 1 PM al telefono con el servicio tecnico, se dieeron cuenta (ellos no lo sabian).
Asi que tuve que borrar los archivos del idioma (SPA) y ya si dejaba.
Asi que si es dificil la instalacion en multilicencia, ahora lo tienes que hacer en un programa en alemán. No está mal, ¿verdad?
A mi me han dado un error también esos archivos
Los susodichos gewerke_spa y gewerke_deu, al ir a poner una superficie de suelo... el caso es que sólo se ha quejado la primera vez, luego parece funcionar, pero vete tu a saber cuando me aparecerá que algo no va bien...
O tal vez no, no seamos pesimistas.
Perdona, arquitecnia. No lo he hecho en multilicencia, sino con el Gestor de red.
Y ya veo como has andado.
Pero, todavía no he resuelto el tema de los tipos de obra, siempre se me queja de que no son los buenos...
A ver que se puede hacer.
Modelador de elementos constructivos
En Allplot FT, el módulo de estructuras de hormigón armado, se utilizan modelos 3D como "encofrado virtual".
El armado se ajusta, en función de parámetros, a la forma del modelo 3D (revestimientos...).
Existe una opción, llamada Form Finder (FF), que a partir de un armado completo de una forma similar (Aunque no en dimensiones), adapta automáticamente éste, con un click, a toda una pieza 3D.
La utilización de un modelador paramétrico de los elementos más utilizados en determinado tipo de proyectos (vigas y pilares prefabricados para naves industriales...), facilita la creación de la "pieza".
Además tiene opciones especiales de inserción, ajuste...
Para un fabricante es muy útil.
Para un proyectista, si incluye las tipologías de piezas estándar de determinados fabricantes (aunque no tenga que preocuparse del armado),
también.
En ese caso, es como seleccionar un sanitario de Roca, pero con todas las opciones que tenga la pieza y su montaje (tolerancias...).
también.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 25 invitados
