Plano de situacion no a escala
Hola a todos. Tenemos un problemilla. A nuestros clientes se les da un plano de situación en un A4 que no esta a escala. Esto en Auto Cad se hace muy facil ya que puedes definir una ventana de impresion. Con Allplan he estado probando y lo mas que me he acercado es haciendo una presentacion preeliminar y entonces dandole a un boton que lo ajusta a la pantalla. Esto me bastaria si no fuese por el hecho de que me es muy dificil colocar el cajetin para que salga en la esquina inferior izquierda. Supongo que habra un metodo para no hacerlo a ojimetro. Espero vuestra ayuda. Gracias
Hola Gutwine, en Allplan es mas facil todavia, en el modulo de COMPOSICION Y TRAZADO DE PLANOS, hay un boton que es VENTANA DE PLANO, donde te insertas un archivo (A ESCALA) y delimitas la ventana que quieras imprimir, lo puedes hacer con archivos nuevos o con archivos ya insertados en el modulo de planos.
Saludos,
Carlos
Saludos,
Carlos
Hola Gutwine, creo que tambien te podrá servir esto. Dando por hecho que ya tienes insertados los archivos a escala en el plano, y quieres imprimir un mismo plano, maquetado para un A2, por ejemplo, en el A4.
Estamos en composición y trazado..., vamos a TRAZAR PLANOS :
> salida: primero aseguramos la impresora con el tamaño A4 > definiciones: después corregimos el factor de deformación, si ya sabemos el factor (A2>A4=0,5) lo clicamos directamente, sino, hacemos clic sobre el botón FACT. DE DEFORMACION y en TAM. DE MARCO seleccionamos el tamaño de papel para el que habíamos maquetado el plano (A2). Tambien puedes configurar el espesor de plumas para que se deformen proporcionalmente confirmando la casilla.
Y ya sta! Tendrás el plano que quieras, al tamaño que quieras.
Hasta pronto!
Hasta pronto!
