Bueno, creo q se entiende con el asunto, he conseguido pasar un dibujo en 2D a 3D, pero como puedo hacer q tenga la función de muro?? Cuando intento insertar un vano de puerta en un elemento 3D no me lo reconoce, necesita que sea un muro (elemento constructivo) así que no puedo terminarlo. Por si a alguien se le ocurre decir que porqué no lo hago directamente como muro, cada muro es de supadre y de su madre, además de que algunos tienen difernte sección en algunas zonas, así que sale más rentable pasar de 2D a 3D
Espero vuestras respuestas, gracias.
Como pasar de 2D a muro??
Hola, cuando dices que has conseguido pasar un dibujo en 2d a 3d, es ya un elementro 3d o lo que seria lo mismo un sólido 3d, o son líneas 3d i nada más?
Segun creo yo que es la mejor forma, si lo tienes en 2d, existe en la orden muro una opcion que se llama muro de forma libre, i es el octavo icono en la creacion de muros, sólo tienes que seleccionar dentro de cualquier superfície cerrada, como si hicieras un relleno, i te crea un muro con todas sus propiedades,
ahí si puedes hacer ventanas i puertas y todo lo relacionado con los muros, espero haberte ayudado!
Si lo que estás haciendo es levantar muros a partir de una planta 2D, hay un par de comandos, ""Generar muros a partir de una planta" y "Generar muros a partir de líneas" que lo hacen. Están en el menú crear / arquitectura / muros, vanos...
No los he usado nunca en serio, solo he hecho alguna prueba, así que no sé si te podrán servir. El comando "...a partir de una planta" se supone que es un proceso automático, más o menos... y levanta muros a partir de TODO lo que hay en planta 2D, lo que puede ser un inconveniente. Los espesores de los muros no sé si los acaba de controlar, o al menos yo no los controlo en las pruebas que he hecho. Creo que solo hace muros de una hoja, aunque esto se puede corregir luego, editando los muros. El comando "...a partir de líneas" parece más versatil, los muros pueden tener varias hojas, y tienes que seleccionar las lineas en planta a partir de las que levantas los muros, es decir, no levanta toda la planta de golpe; puedes elegir las líneas según los distintos espesores de muros, por ejemplo.
