Hola, soy nuevo en este foro y con Allplan. Ante todo un saludo a todos y espero que me soporteis en estos inicios allplaneros .
Bueno, el problema que tengo es bastante absurdo y jamas pense que me atascaria en algo asi, pero ha sido a la hora de hacer un plano en seria cuando he visto que al colocar simbolos (en mi caso particular de electricidad) no se quedan en la capa que los coloco. Lo que yo hago es seleccionar el simbolo en cuestion, seleccionar la capa donde lo quiero y entonces insertarlo en el dibujo. La verdad no se que hago mal, si alguien me puede guiar se lo agradecere, un saludo a todos.
Ayuda con simbolos
Hola,
los símbolos son objetos (3D o 2D) que una vez insertados vuelven a recobrar las "cualidades" originales incluyendo atributos, definiciones, etc.
Esto sucede tambien con la layer. Es decir al insertarlos se ubicarán automáticamente en la layer que fueron creados.
Si estas utilizando los símbolos del programa, estos siempre se posicionarán en la layer Estándar. Para solucionar esto hay dos caminos.
1º posicionas todos los símbolos que deseas, modificas el parámetro "layer" de todos y luego te los vuelves a guardar en la carpeta Estudio uno a uno.
2º si los símbolos los usas muy poco, posiciana todos y al final los modificas.
Si eres un perfeccionista, yo me considero tal, una vez modificado las layers de los símbolos (en tu caso de elctricidad) yo no los guardaría como símbolos sino como macros ya que tienen un potencial mucho mayo tanto a la hora de reemplazar como a la hora de hacer mediciones.
Gutwine, te aconsejo tambien que uses macros mejor que simbolos da mas potencial y otra cosa que si debes cambiar con cierta premura es el concepto de autocad por el de Allplan, puesto que hablas de capas, te entendemos, pero mejor clarificar para poder entendernos mejor, recuerda que allplan trabaja con archivos y layers.
Yo, por ejemplo, que uso toda la capacidad de los archivos, procuro poner en un archivo las instalaciones, cada una en su layer de todas maneras, pues en mi caso podría entenderse como capa de autocad mi archivo de allplan.
Asi que cuando tengas dudas precisa, si hablas de archivo o de layer, asi te podremos ayudar mucho mejor.
Si aceptas un consejo de uno que hace "casi" todo con macros te digo lo siguiente:
NO tengas miedo en hacer macros. Es verdad que para aprovechar la enorme versatilidad de ellos hay que conocer y profundizar un poco pero para lo que tu quieres hacer ahora no hay ninguna diferencia.
De todas formas adjunto un link para poder ver unos pequeños consejos que yo utilizo a la hora de crearme un macro.
Pincha aquí
Recueda que la gran ventaja de los macros es que los puedes modificar y ampliar en cualquier momento y los que ya hallas utlizados pueden adaptar dichas modificaciones con un solo comando.
Pincha aquí
