Hola a todos:
Estoy intentando trabajar un mismo proyecto en red. Intenté utilizar el gestor de red, pero sucedieron algunos problemillas. Instalando el programa dentro de cada ordenador, y los archivos en la red, sucede que no permite abrir el mismo proyecto al mismo tiempo para trabajar con distintos archivos.
Que sucede??? Alguien tiene alguna idea??
MUCHAS GRACIAS!
TRABAJAR EN RED
Vamos a ir por partes, es instalación EN RED o instalacion con GESTOR DE RED. Quiere decir teneis una licencia para varios puesto o varias licencias??
Luego comprueba los siguientes puntos
1.- Puedes abrir un proyecto desde distintos ordenadores de la red?
2.- Puedes abrir el mismo proyecto desde dos ordenadores de la red, pero con archivos distintos visibles?
3.-Por ultimo puedes abrir el mismo proyecto en dos ordenadores y tener un mismo archivo visible pero no modificable en dos ordenadores al mismo tiempo?
Dependiendo hasta donde consigas asi sera una solución u otra. En todo caso te recomiendo te bajes de la pagina de nemetschek la instalacion en red, esta bastante clara incluso yo consegui (no sin ciertos problemillas) que me funcionara.
Hola el_ininutil:
Nuestro problema es el primero de la lista que presentas, es decir que podemos abrir el proyecto desde distintos ordenadores pero no al mismo tiempo (asi que ni arcchivos visibles ni modificables ni nà de nà..), y el objetivo es conseguir el maximo de possibilidades..
Se te ocurre algo que hacer?
Gracias a todos
Gracias a todos
Bien tonpadu, me alegro de que te sirviera y por supuesto de que te funcione, la verdad es que aunque cuesta un poco de trabajo, hay que reconocer que la nota tecnica esta bien desarrollada y asi como criticamos las cosas que estan mal, en este caso esta bastante bien.
Animo y al ataque, lo que ya te dije, consulta las dudas y si no puedes con ella a mensajear y te ayudaremos en lo que podamos
