Ande andará el texto variable
apoapo
10 Jun 2004, 15:38
Bueno, bueno, bueno, acabo de crear mi primer texto variable, con la configuracion que queria el Boss, es para calcular la superficie util.
No se si lo he echo correctamente :? (i-a no me regañes mucho, seguro que habré metido la pata). :wink:
Sobre el que te crea el Allplan cuando haces un local, que te pone la denominacion y la superficie, lo he modificado, el texto en su layer y la superficie en otra layer. Entonces modifico el texto variable cambiando el tipo de letra y a la superficie la pongo recuadrada con un prefijo de " S= " activo el m2.
Bien las preguntas son:
1- Como puedo ponerle un espacio despues del simbolo de m2
2- Quiero pasarlo a la otra licencia que tenemos pero no se onde andará, porque he copiado la carpeta USR pero me dice que ná de ná (No trabajamos en red).
3- Dentro del texto variable hay muchas funciones pero no se para que sirven y como funcionan, existe alguna ayuda por ahí sobre el tema.
Gracias de antemano :D
EL_INUTIL_C
Incompetence Center
Incompetence Center
11 Jun 2004, 12:39
Podría ser en ETC y la STD, cuando llevo al portatil actualizo USR ETC STD, aparte de proyectos claro, esa lo tenemos claro
apoapo
11 Jun 2004, 12:42
Exacto, era la carpeta STD. Bueno se me ha solucionado 1 de las 3 preguntallas.
Muchas gracias a tos :wink:
i-a
11 Jun 2004, 21:47
Hola apopao
Enhorabuena. Seguro que muy pronto serás un mónstruo en esto de los textos variables.
A tus otras dos preguntas:
1. No se puede poner un espacio delante o detrás de la dimensión. (Al menos yo hasta ahora no lo he conseguido).
3. La única ayuda en castellano por el momento está en este portal. O sea a pedir y definir lo que se desea hacer que juntos conseguiremos que se haga realidad.
