Una duda que tengo desde que conocí ALLPLAN es el supuesto trabajo en red.
Mi duda es si se puede estar trabajando sobre un mismo proyecto y abrir archivos para visualizarlos mientras en otro puesto de trabajo lo está editando, y que supongo que en un determinado momento actualizas y puedes ver de fondo las nuevas modificaciones. O incluso no se si con el tema de las layers es posible que se trabaje sobre el mismo archivo, pero en layers distintas.
Yo he oído campanas y he visto diferentes preguntas y respuestas sobre este tema aquí en el foro pero no tengo una idea clara de la potencia real en este tema.
Y que problemas o inconvenientes tiene ALLPLAN al trabajar así.
¿Cómo es el trabajo de ALLPLAN en red?, ¿Que permite hacer.?
Lo bueno que tiene trabajar en Red es que pueden estar conectados varios usuarios, nosotros por ejemplo estamos cinco. Hay un ordenador que funciona como servidor y es el que tiene todas las bibliotecas, configuraciones,etc del Estudio, por lo tanto este ordenador debe ser el último en apagarse. Puedes tener los proyectos en el ordenador que quieras, o cada ordenador guardar sus proyectos, pero si quieres trabajar en un proyecto de otro ordenador y este está apagado no podrás acceder a él. Pudes dar permisos o no a otros puestos para trabajar sobre un proyecto tuyo. Puedes estar trabajando sobre una capa que otro esté viendo, editarla y si salvas y el otro actualiza archivo puede ver los cambios y muchas ventajas más.
De hecho, no me puedo ni imaginar el trabajo con allplan sin red, uno entra la biblioteca y todos la ven, tipos de plano, unificar criterios en cuanto a plumillas, copiar films....etc, eso sólo por comentar algo...por no hablar de hacer un proyecto entre 4, uno se acaba especializando en temas...
Es perfecto! de eso NO HAY DUDA.
Sin lugar a dudas y desde mi "anarquia" trabajando, la verdad que te obliga a trabajar con un cierto orden, ademas puedes reirte mucho si el dia se plantea como tal, jeje le cambias el archivo y cuando el otro abre algo todo descolocado.... cuidadin que le puede dar un amago de infarto.
Podemos trabajar en cierto modo los dos sobre el proyecto, y digo en cierto modo, porque cuando aun ando diseñando, ya se estan metiendo cotas, instalaciones, depende un poco del proyecto, mientras yo voy haciendo cosas en un proyecto Marga va haciendo cosas sobre el mismo.
Y lo mejor, lo mejor de todo, es tener dos proyectos, uno para que trabaje yo y otro para Marga, pero no suele ser normal, aqui las cosas de una en una.
Respuestas contradictorias
Ya me he enterado que puedes trabajar en el mismo proyecto desde distintos ordenadores y que te permite distintas opciones, que otros puedan o no modificar el proyecto.... y que además puedan acceder desde distintos ordenadores a los simbolos, macros, tipos de planos, etc... desde todos los puestos de trabajo.
Pero es posible estar trabajando por ejemplo en el archivo 100 (Planta Baja) y a la vez otro usuario estar trabajando en el archivo 120 (Instalación AFS ACS) teniendo visible lógicamente el archivo 100, que otro usuario está modificando en ese momento, y mientras otro está componiendo el archivo de plano de las instalaciones electricas, que necesita leer el mismo archivo 100. Esto sería impresionante. ¿No?
No dudo que seria impresionante, pero no se puede hacer, si alguien tiene el archivo en cuestion de trabajo o modificable, no se puede, y en cierto modo es logico, si no el trabajo en red se ralentizaría mucho, puesto que tendría que estar constantemente modificando el archivo visible o aun peor, imaginate el raton del compañero por debajo moviendose por encima del tuyo, que jaleo....
Yo prefiero que se quede asi y que ande rapidito, que la verdad no me camina nada mal para ser una red "cutrecilla"
Nosotros lo que hacemos si hay que modificar algo es hacer una copia del archivo, y mientras uno lo tiene visible el otro modifica la copia para luego calcar de nuevo.
Bueno EL_INUTIL no es exáctamente cierto lo que comentas. Ademas eso de copiar y calcar no es la idea de trabaja en red.
En realidad sí se puede trabajar como BoQPlan acaba de comentar, y en cuanto a lo de actualizar las modificaciones que otro usuario está haciendo en un archivo que se ha cargado como pasivo hay dos situaciones:
1ª te salta despues de un tiempo una ventan que te pregunta si deseas actualizar la vista de los archivos en pasivo
2ª la actualiza cada usuario cuando le apetezca activando el comando Archivo>reactualiza archivo
Este es el método que yo siempre empleo.
- Gustavo
lo del candado es correcto
Si no me equivoco, la figura del candado indica que ese fichero esta activo para otro usuario, pero deberiais por lo menos verlo , eso si, activando la primera casilla del gestor de archivos (fichero pasivo).
Por otro lado, en la configuracion en red debemos determinar como queremos que se gestione la concurrencia a un mismo archivo.
Y cito (nota tecnica nemetschek instalacion en red (V))
1 capa activa o n pasivas
Asi que a lo mejor si no podeis ver los archivos de otros usuarios podria ser por tener establecido el modo de acceso comoEn un proceso de trabajo simultáneo por parte de varios usuarios sobre un mismo proyecto, debe protegerse
la integridad de la información de una capa para que no puedan producirse modificaciones no deseadas.
Esto implica que cuando un usuario activa una capa como capa de trabajo, el sistema debe bloquear el
acceso a la misma por el resto de los usuarios. Ese bloqueo puede ser total, no permitiendo ni siquiera la
utilización de esa capa como capa visible, o parcial, aceptando que otros usuarios puedan activarla como
capa visible.
17. Elija la opción Administrador de red / Configuración de red / Modo-acceso-capas.
18. Elija la opción adecuada a la metodología de trabajo que desee:
1 capa activa o n pasivas; para que el bloqueo de las capas utilizadas sea total.
1 capa activa y n pasivas; para que el bloqueo de las capas utilizadas sea parcial, es decir, la capa
que algún usuario tenga como capa de trabajo podrá ser activada como capa visible por el resto de
usuarios. Es la opción más recomendable.
Un saludote
Gustavo
"Don´t worry,be happy!!!"
Gustavo
Cada dia se aprende algo nuevo de todo esto, yo al principio instale en red de P_ _ A pena, Jorge me lo pillo y bueno con un poco de sufrimiento y esas cosas conseguir instalarlo en red, pero entendia que no pudiera hacerse eso, al menos asi lo habia entendido, mira por donde, efectivamente cambie en Allmenu la opcion marcada por Blacky y CHAPEAU,ahora me leere lo que decia antes i-a sobre la actualizacion o refresco de archivos, y hare alguna prueba.
Sin lugar a dudas, lo mejor de Allplan es...... PORTALLPLAN
gracias, thank you, merci, "abrigado" perdon obrigado (que empieza a hacer calor) je, je
