Mas allá me encontre con la necesidad de levantar las manzanas que rodeaban al edificio que estaba realizando, esto trajo consigo una serie de dudas, la principal como hacerlo. Pues bien, al venir de programas como autocad decidi coger cada manzana y extruirla, lo que terminaba por ser un autentico coñazo, ya que habia que realizar una linea 3d por cada una de las manzanas y extruir. Como veran todo esto fue un tormento, pero.... gracias a Dios y a mi infinita curiosidad, que a veces me pierde, me puse a jugar con el modulo de urbanismo que trae allplan, y SORPRESA!!!! no solo puedo levantar las manzanas, si no que le doy la altura de los pisos, el aspecto de la cubierta, etc, etc.
Bueno espero ayudar con este comentario, si alguien suele resolver esto de alguna otra forma me gustaria saber como lo hace, para que todos podamos aprender. Gracias
Modulo de urbanismo
Lo pondré
Todavia no lo domino muy bien, pero se que sus posibilidades son muchas, en cuanto tenga algo decente, no dudadere en enseñarselos.
- arquitecnia
- Sosito
Funciona bastante bien, sobre todo para Urbanismo (Planes Parciales, etc). El problema es que para que te aparecezca una terraza y no tejado, tienes que darle la altura maxima com la de la planta, es igual que el modulo de cubiertas. Per el tratamiento de los datos es acojonante. una representació escueta pero clara en planta y otra en 3D con hasta texturas. Eso sí, si quieres cambiar el color en 3D de las paredes te llevas la desagradable sorpresa de que te cambia tambien el de la cubierta. Pero merece la pena probarlo, aunque solo sea para meter maquetas.
Error en el Modulo de Urbanismo
Vaya! Con la caló que hace y ahora esto. Alguien sabe solucionar este error?:
En el Modulo de Urbanismo, al pinchar en Planificación aparece el siguiente error: "No se han encontrado archivos con simbolos de planificación".
Creo que es un módulo poco "explorado", pero a ver si me podeis ayudar (seguro que sí). Gracias.
