Quisiera saber como hariais una moldura que se encuentra bajo un balcón clásico, es decir la peana del balcón. El soporte técnico me dice que dibuje el contorno en 2d y despues lo convierta en 3d, a continuación hago una linea 3d que marque el recorrido que haga la moldura y despues la orden solido de traslación.
A mi me sale la moldura pero no da la vuelta, es decir las esquinas se me quedan rectas. Espero que me entendais ya que es muy complicado explicar sin dibujo.
Modelado 3d o sólido de traslación
No te entiendo muy bien
Pero me imagino que lo que te pasa es que la moldura sólo te la hace en el frente del forjado del balcón, y no en los laterales ¿no?
Si es eso, lo que te está pasando es que el recorrido que has hecho no está unido, osea que son tres lineas, y claro, sólo te hace la moldura de una de ellas.
Lo más cómodo es dibujar con una linea 2d el contorno que tiene que seguir la moldura, compuesto por 3 lineas. Después con la orden convetir elementos 2d en 3d, seleccionas estas 3 lineas, y cuando te pregunte si quieres que sean un único objeto di que si.
Lo mismo con la moldura, seleccionas todas las lineas, arcos, etc, 2d y lo conviertes en un único elemento 3d.
Lo giras en 3d, y lo situas en el extremo de la linea de recorrido 3d (perpendicular a esta).
Escoges girar 3d, escoges la moldura y el eje de A a B, y el ángulo 90 grados
Después en vista 3d mueves la moldura seleccionando el punto de contacto de esta con el recorrio, hasta dicho punto de contacto.
Con la orden sólido de traslación seleccionas primero el recorrido y luego la sección de la moldura, y lo hace. Lo que nunca he entendido es lo de compensar la torsión de contorno (me sale lo mismo aceptando o no)...
Si no lo consigues, comentanos en profundidad.
- Michelangelo
- Tímido
Intento de explicación de: Compensar torsión de contorno
Creo que el problema que tiene marvi, es, precisamente, que no compensa la torsión de contorno.
Si tienes la sección de la moldura, y marcas un recorrido en curva,
1, Si compensas la torsión de contorno, la sección irá girando con la forma de la curva
2, si no la compensas, se desplazara sobre la curva, pero sin girar, es decir, si la sección vista en planta es una línea vertical, permanecerá vertical en todo el recorrido
En el caso 1, ira cambiando el ángulo, con el mismo cambio de ángulo de la curva.
Para ver un gráfico de ésto,
Activar la opción de ayuda en línea del programa y pulsar sobre el icono correpondiente a sólido de traslación. Veréis un gráfico con las dos opciones.
A mí, a veces me es muy útil, para conocer y entender algunas de las opciones, consultar la ayuda en línea del programa. Suele estar bastante más desarrollada la explicación que en el manual impreso.
- Takeoff
A ver si me puedo explicar...
A veces si el trocito de moldura que gira es igual de largo que la seccion de la pieza y el recorrido esta definido desde fuera (es decirla linea de recorrido es la EXTERIOR visto en planta) no sabe girar... yo lo que hago es alrgar este trozo que gira y depues lo separo con un plano que corte a la pieza.
No se si me he explicado, dibujandolo es sencillo de ver pero hablando es complicado.
De todos modos otra solucion es hacerlos siempre con la linea de translacion por dentro (Linea INTERIOR visto en planta como en el ejemplo de)que te han puesto)
Alberto Catala
Alberto Catala
- Gustavo
ESQUINAS REDONDEADAS
Intuyo que el problema que se expone es ese, que en el vertice del recorrido de traslacion el comportamiento del perfil es "brusco", con lo que en planta se ven vertices cuadrados y no redondeados, en caso de que quisieras esos vertices redondeados, lo que debes hacer es definir la trayectoria "separadamente" (1 linea cada lado), generar la extrusion o traslacion para cada uno de ellos y para las esquinas aplicar la traslacion del perfil sobre si mismo un cuarto de circulo (e.d.: un arco de 90º), esto te genera la pieza que resuelve la esquina redondeada.
Tenia una imagen con el ejemplo pero no tengo ni idea de como insertarla, algun comentario???
En fin no se si es lo que querias pero bueno, a mi me ha servido para repasar ese tema.
Un saludote
Un saludote
- Gustavo
gracias!!
Echele el vistazo!!!!
He estado viendo alguno de los links y en el que pude entrar bien (personales.com) parece que solo reserva espacio para pags.web, coloque la imagen alli pero al postearla me aparece un banner publicitario de los mismos, asin que seguiremos la busqueda.
Gracias de nuevo!!!
Enhorabuena por el estupendo trabajo realizado, y que conste que nuevos clientes que hacemos o contactos que muestran interes por AllPlan son automaticamente redirigidos a este portal!!!
Ya se sabe, piedra a piedra.....
Gracias de nuevo!!!
Un saludote
Gustavo
"Don´t worry,be happy!!!"
Gustavo
