Hola a todos.
En vista que pasamos por un periodo lleno de trabajo (espero que para todos y con mucha ganancia) os propongo un pequeño reto para pasar un rato.
En una habitación hay tres interruptores de los cuales solo uno enciende una bombilla que se encuentra en otra habitación y que desde los interruptores no se puede ver.
Solo podemos ir una vez a la habitación donde se encuentra la bombilla.
¿Como tenemos que hacer para poder comprobar cual de los tres interruptores es el que enciende dicha bombilla?
Suerte!
¿Se enciede la luz?
¿Se enciede la luz?
las bombillas
a ver si he acertado:
primero se encienden el primero, despues de unos segundos lo apagas.
despues enciendes el segundo interruptor. el tercero lo dejas.
Nos vamos a la habitacion.
Si la bombilla esta encendida, era el segundo.
Si la bombilla esta apagada, pero caliente, era el primero.
Si la bombilla esta apagada y fria, era el tercero!!
XCALIBUR
XCALIBUR
cual sombrero llevas puesto
vamos a ver.. (a ver si la traduzco bien jeje)
Un rey quiere saber si sus tres sabios son capaces de resolver un enigman.
El rey tiene cinco sombreros, tres blancos, y dos negros.
Los tres sabios se ponen en fila india. niguno de ellos puede ver el sombreo que lleva puesto,solo lo que lleva el sabio delante de el. Osea, el primero no puede ver a los dos detras, el segundo puede ver al de delante, y el tercero puede ver a los dos sabios delante.
El rey puso a los sabios los tres sombreros blancos y guardo los negros..
despues de un tiempo pregunto al tercer sabio de la fila, pero este no die respuesta.. pregunto al segundo, pero este tampoco supo responder... cuando pregunto al primero por su sombrero, este contesto "mi sombrero es blanco!"
como fue capaz de saverlo??
Facilito, creo.
Si el tercero no sabe de que color es su sombrero, significa que los dos de delante llevan sombrero blanco o blanco y negro (si ambos fueran los dos sombreros negros el tercer hombrecillo sabría que el suyo es blanco).
El segundo hombrecillo deduce esto del silencio del tercero, asi que si el sombrero del primero fuera negro, sabría que el suyo es blanco, pero al ser blanco el suyo puede ser blanco o negro... así que se calla.
El primero sabe que sus amigos son muy listos, con lo que sabe que su sombrero es blanco.
el sombrero
eres un crack peperezu jeje
ENHORABUENA!!
ENHORABUENA!!
Un Edificio
Es un hombre que vive en la planta 30 de un edificio.
En los dias de sol, cuando vuelve a casa, coje el ascensor i sube hasta el piso 15 i el resto lo hace por la escalera.
En los dia de lluvia sube hasta la planta 25 y el resto lo hace a pie.
PORQUE???
JRE
PD: Muy buenos los dos. Este baja un poquito el nivel
PORQUE???
JRE
Siip, esta es la respuesta correcta JoseMRV.
Edad Media, una hermosa donzella vive junto a su padre. A causa de la tirania del Conde se encuentran a ruina.
El Conde promete que si ella se casa con él, perdonara la deuda de su padre.
La chica, que no tiene quiere casarse con el tirano le propone una apuesta:
Se colocaran en una bolsa 2 piedras de color negro i una blanca. Si saca una de las negras se casara con el Conde, si es la blanca no tendrá que casarse i la deuda quedara perdonada.
El Conde le gusta la apuesta i la acepta. Se diriguen al rio, cojen las piedras: 2 negras i 1 blanca. Pero el Conde hace una pequeña trampa, pone 3 de negras i la chica lo ve.
Como lo hace para no casarse sin acusar de tramposo al Conde?
JRE
JRE
Bueno os voy a proponer otra aunque viendo con qué facilidad resolveis los enigmas, dudo que tardareis en resolverlo:
Teniendo en cuenta mamíferos, reptiles, aves, anfibios, insectos, gusanos, microbios, virus y bacteria ¿serias capaz de deducir aproximadamente cuantos animales llevaba Moisés en el arca durante el Diluvio?
