Quiero hacer una animación, y no hay maeras...
Tengo el recorrido de cámara creado, y al iniciar la animación me dice que no puede crear el archivo...
Debe ser alguna historia de las opciones de configuración de render, per no se cual.
Alguien me puede echar una manita?
Animaciones
No puedorrrr
Tengo que pasar esta animación a mis clientes, u nmatrimonio la mar de majo, pero pedirles que hagan algo más que darle al icono (como tener instalado QuickTime), no es posible. Necesito hacerlo en formato windous simple para que no se me lien...
Guararire
Ricard en vez de quick time utiliza pelicula avi, te va a sallir igual y lo lee el reproductor de windows. Y ya que estamos con temas de animación me gustaria saber si alguien sabe renderizar para que lo que me salga sea un archivo flash, o pueda exportarlo a este formato.
- jkmallorca
- Animoso
HOLA, no se que versión utilizas, yo la v16 y seria así :
Modo =crear film avi
Calculo = animación 400x300 de esta manera se vera fluida la animación , cuanto mas grande puede ser menos fluida la animación
Film avi = nombre.avi
Comprimido = si (con esto pierde calidad , lo suyo es sin comprimir pero según la duración ocupa mucho)
si no te va vien .......dinos que mas te sale,
saludos
jk
saludos
jk
No es recomendable crear un avi con compresión, porque si el resultado no es lo que deseas te toca volver a renderizar. Lo ideal es hacer una secuencia de imágenes sin compresión y luego, en un programa de edición de video, probar formatos y compresiones hasta encontrar el resultado a tu gusto en calidad/tamaño...
En cuanto al tema Flash, si has hecho una secuencia de imágenes, exportarlo a Flash es fácil, el problema siempre es "el peso" de la animación. Para que el archivo flash se ejecute decentemente, tienes que reducir muchísimo el tamaño, la resolución o el nº de imágenes por segundo... Yo tengo una prueba hecha en www.d3multimedia.net La hice hace muchísimo, pero incluye un fragmento de animación...
Para pasar una película a Flash, se puede hacer desde Cinema, o también, importarlo desde el mismo Flash.
Pero trabajar en Flash tiene sentido si la animación es para la Web y que los gráficos sean prácticamente todos vectoriales.
Si es para entregar a un cliente ( para ver la animación de un edificio, por ejemplo ) entonces no se gana nada al pasarlo a Flash, incluso es peor.
