¿Alguien sabe cómo se acotan diámetros en Allplan? Sé que acota radios, pero siempre me he hecho esa pregunta. Saludos.
acotaciones
Bastante sencillo aunque no muy directo...
Si solo vas a acotar un diámetro puedes primero acotarlo y luego modificando los parámetros de dicha acotación en la pestaña de "número" insertas delante del valor el símbolo del diámetro que puede variar según la fuente que estes utilizando. Si no lo conoces pregunta a NEM que ellos seguro que los saben.
Si vas a acotar muchos a la vez puedes primero definir en Extras>Opciones>acotaciones el prefijo de diámetro y luego acotar todas las circunferencias.
Saludos Jaime
- EL_INUTIL_C
- Incompetence Center
Apoapo como siempre tan efectivo, jeje, es verdad que a veces nos comemos el coco, pero es verdad que se echan en falta ordenes que se usaban con anterioridad, a mi por ejemplo me fastidia mucho no poder elegir como punto el centro de un arco de circulo que a lo mejor esta en la quinta puñeta, y a marques lo que le ha fastdiado es que no acote diámetro, recuerdo cuado hacia piezas que el diametro se usaba mucho.
No es necesario una nueva orden; no quiero más botones . Basta con la misma orden de acotar se pudiera seleccionar un circulo en el momento que nos pide el punto de ubicación. ah! por cierto, recuerdo que cuando se acota un círculo no se pone el símbolo de diámetro y no es una broma . El símbolo lo vamos a poner cuando acotamos, por ejemplo, un cilindro en proyección (alzado). Los que dibujan piezas indústriales seguro que saben de esta norma. Por otra parte aprovecho por revindicar la opción de las fuentes de texto en las acotaciones, esto que solo puedas triar una fuente para todas las acotaciones no me sirve. Y lo que dice EL_INUTIL de los centros de arcos... Tiene razón, ya que encuentro un poco basto esto que te ponga un punto en el centro del arco y lo tengas que buscar. Y cuando hay muchos arcos pues tenemos la pantalla llena de puntitos que parecen las estrellitas, y tienes que hacerte líneas auxiliares y acotaciones de arcos para encontrar el centro, o la estrellita del universo que le corresponde el arco.
