Estoy probando órdenes sueltas de ALLPLAN, pero me estoy dando cuenta que la única manera de aprenderlo bien, es hacer un proyecto completo. Voy a hacer uno q ya tengo hecho de una vivienda unifamiliar (vengo de Autocad y es por si tengo q coger referencias, pero no quiero ponerlo debajo y calcarlo) y a la hora de empezar es cuando me empiezan a surgir dudas (y muchas). Ahí van:
- Una vez medido el solar se hace el estudio en papel a lápiz hasta llegar a algo q guste. ¿Hay alguna orden para levantar solares por radiación o triangulación? Con la orden solar no lo consigo, ya ni hablar de las cotas de nivel. Tengo q levantarmelo con lineas y circulos.
- Imaginemos q me contestais y consigo levantar el solar, empiezo a dibujarme el estudio. ¿Se dibuja igual para proyecto que para presentaciones? Me refiero al uso de dos líneas como muro o a la orden muro como tal, desde el principio.
Quiero organizarlo de la siguiente manera: archivos (capas) PB y P1 (planta baja y planta primera) y luego layers MUROS, CARPINT, PILARES, MOBILIARIO, ELECTRICIDAD,etc. ¿Le dais el visto bueno a esa organización?
Si contestáis a esto ya tendré bastante para empezar, luego vendrán más dudas. Gracias. Un saludo.
MONTON DE DUDAS PARA EMPEZAR
Hola Angelaco.
No se donde lo puedes encontrar en español, pero el mes pasado estuve en nem Madrid y me comentaron algunas novedades. Como por ejemplo:
que vas a tener mas de los 30 colores que tienes ahora para elegir al dibujar, que un ordenador que este en red podras trabajar en él aun que no este conectado a ella (por ejemplo un portatil), ahora mismo no caigo en alguna novedad mas.
Espero haberte ayudado algo.
