Distancia entre medidas
Hola a todos, ojalá que alguien pueda ayudarme con una pregunta que tengo acerca de las medidas.. ?Como puedo cambiar la distancia entre una medida y otra? Gracias de antemano..
Re: Distancia entre medidas
En realidad queria decir distancia entre una y otra cota de medidas.
- EL_INUTIL_C
- Incompetence Center
moviéndolas
Por ejemplo
Acotación en bloque
Propiedades
opciones de introducción
En ese punto tienes el valor que controla la distancia entre líneas de acotación.
Por ejemplo
Acotación en bloque
Propiedades
Gracias por la rápida respuesta... lo intentaré.
En Cotas, si vas a CAMBIAR, hay un icono de MOVER COTAS. Si pichas se te abre una ventana y el ultimo icono es AJUSTAR COTAS. Eliges el bloque de acotación, el punto donde quieres que empiezca la primera cota, indicas la dirección del bloque y abajo; en la linea de introducción, pones la distancia que quieres entre las cotas.
Puede que te cambiar las lineas de ayuda: pues con AJUSTAR PROPIEDAES lo modificas.
Se entiende? Oder besser auf deutsch?
