Hola, peleando con la versión 2008.........
He guardado un archivo como asistente en el directorio Etc., en la carpeta de asistentes en allplan 2008.
Observo que en esa carpeta, además de los que aparecen en la pestaña de asistentes, hay algunos asistentes más, por ejemplo "Glasfassade_Basis.nas" además del que yo he guardado y que no aparecen en la pestaña de asistentes.
La cuestión es que no se como incorporarlos a la pestaña de asistentes, por lo tanto, como hacer uso de ellos . Cuando "pincho" con el botón derecho del ratón sobre la superficie de la pestaña de asistentes, aparece la opción "abrir asistente", pero aparece en gris claro, o sea desactivada.
Bueno, supongo que es una de esas tonterías que de vez en cuando me vuelven loco, así que por favor, si sabéis el secreto del asunto, os agradeceré la información.
José Miguel
Asistente
Re: Asistente
Esta es fácil.
Lo primero que hice fue eliminar los asistentes esos que no me valen para nada, je je ....
Arriba te pone en la ventanita ALLPLAN, pues si picas encima con boton derecho dices AÑDIR GRUPO, pones un nombre por ejemplo MIS ASISTENTES GUAPOS.
Entras en el grupo y esta vácio, picar botón derecho en la pantalla añadir asistente y en cuanto lo añadas el mismo crea la pestaña.
Resumen, con los grupos organizar los asistentes
ASISTENTES DE BASICO
ASISTENTES DE EJECUCION
ASISTENTES DE ........
Y dentro de cada grupo cargar los tuyos que sabes donde estan.
Re: Asistente
Gracias BLACKBEARD. ¡Que rapidez!
Me pongo manos a la obra inmediatamente y eso, voy a mandar tan interesantes asistentes donde se merecen estar.
José Miguel
José Miguel
Re: Asistente
Alguien sabe que es la diferencia entre un "asistente" y un "asistente con recursos"?
Esa opción existe cuando creas un asistente nuevo pero no sé que es.
Re: Asistente
Un asistente con recursos se guarda todos los recursos como texturas, atributos y demás en el archivo que almacenas *.nas
Si te lo llevas a otro equipo que no comparte tus mismas carpetas de datos funcionan correctamente y ves todas las texturas de los elementos y demás recursos.
Un Asistente simple se lleva sólo los elementos y si te cambias de equipo (o se lo envías a un colaborador) con carpetas de instalación diferentes a las originales donde creaste el asistente .... al insertar por ejemplo un muro, te aparece en lugar de la textura de animación una ruta del archivo.
Por eso te aconsejo que guardes los asistentes con recursos así te aseguras que si en un futuro te los llevas aun equipo nuevo no se pierden elementos.
Ufff espero haberme explicado bien!!
