Representación de locales en secciones
- javieralarcon
- Tímido
Hola a todos. soy nuevo en el foro. Y tras años sin utilizar Allplan, me he puesto otra vez a lidiar con el programa. Debido a esto tengo muchas lagunas sobre su funcionamiento. Por ejemplo, Los locales no se representan en las vistas sólo en la animación, correcto?
Re: Representación de locales en secciones
En las vistas creo que no, tienes que hacer una sección y luego una ocultación de líneas, ahí si se ven los acabados de suelos y techos. Para superficies laterales, las tienes que definir como superficie lateral, si están definidas dentro de local no se ven . Es decir, creas el local con suelo y techo, con sus espesores y las capas que quieras, por un lado, y por otro la superficie lateral con su espesor. Si pones varias capas en superficie lateral solo se ve una con el espesor total . Si te lías pregunta más.
