He estado probando ese modo de representación y se puede realizar de dos maneras:
1- en semáforo/elementos constructivos marcar Mostrar líneas de unión / separación entre "nombres de material diferente" pero no asignando materiales (lo cual sería un poco absurdo al no explotar esa herramienta que te da el programa), o
2- en semáforo/elementos constructivos marcar Mostrar líneas de unión / separación entre "diferentes superficies de elementos" y dar un rayado a la capa de la cámara/aislamiento, lo que genera el problema de que, al menos a mí, no me distingue los pilares del resto del cerramiento, se representa como si le hubiese salido un grano al cerramiento.
En resumen, que a ambas soluciones, a mi juicio, le falla algo que no me las valida.
Aún así, muchas gracias por darnos otra opción que seguramente a alguno le valga.
Por cierto, BLACKBEARD, ¿cuál es tu forma de representar? Es por curiosidad, así aprendo más.
En otro orden de cosas, he dejado una duda en la sección de Macros que seguro me podrás resolver, te lo agradecería mucho.
El espesor de los muros
Re: El espesor de los muros
Iniciándome en Allplan........................
http://arquitectojosecarloslopez.blogspot.com.es/
Yo relleno los muros, así que no me preocupa el espesor de línea en exceso.
Voy mal de tiempo y no puedo hacer pruebas, pero revisa eso porque creo que funcionaria. ¿Que superficie has dado a los pilares?? ¿Has hecho una actualizacion 3D despues de hacer los cambios??arquival escribió: 2- en semáforo/elementos constructivos marcar Mostrar líneas de unión / separación entre "diferentes superficies de elementos" y dar un rayado a la capa de la cámara/aislamiento, lo que genera el problema de que, al menos a mí, no me distingue los pilares del resto del cerramiento, se representa como si le hubiese salido un grano al cerramiento
A esto me refería. Si es lo que yo entiendo, sí se puede hacer.
- Adjuntos
- Arquival.pdf
- (5.34 KiB) Descargado 550 veces
La historia es que no he dado superficie a los pilares, por eso no me los representa, ahí está el error.
