En el estudio estamos revisando el tema de los cajetines "semi-automàticos" a partir de textos variables, y nos hemos dado cuenta que la versión 2011, hay un conflicto con algunos de los atributos (conflicto que no sucedía en las versiones anteriores).
Me explico: Nos vamos a "Abrir proyecto", seleccionamos un proyecto, y en la "Selección de atributos" escogemos por ejemplo "Localidad" y "Localidad, calle". Ahora entramos en este proyecto, vamos a la orden "Definir texto variable"-> Atributos -> "gestor del plano", pero no existe ni "Localidad" ni "Localidad, calle". De hecho sí existe "Ciudad, calle" pero no "Ciudad". No busqueis, no está en ninguna de la listas. Este es solo un ejemplo, nos hemos encontrado con otros errores.
¿Qué está sucediendo? En el Allplan 2011, así como en las versiones anteriores, algunas ordenes como la orden "Definir texto variable" busca la lista de atributos en un archivo, y en la "Selección de atributos" de la orden "Abrir proyecto" busca la lista de atributos en otro archivo. El problema es que en la 2011, estas listas de atributos no coinciden, y nos estan dando problemas.
Parece ser que la "Selección de atributos" de la orden "Abrir proyecto" coge la misma lista que en las versiones anteriores del Allplan. En cambio, para el Allplan 2011 han creado una nueva lista de atributos (con atributos nuevos y algunos modificados), a la que estan asociadas ordenes como la de "Definir texto variable".
Como todo esto el Allplan lo maneja internamente, para los usuarios no es transparente, casi nos volvemos locos intentando buscar la raiz del problema.
Ahora la pelota está en el tejado de Nem España, a ver si lo arreglan.
Cajetines y los textos variables - Conflicto de atributos
Re: Cajetines y los textos variables - Conflicto de atributo
El problema no creo que sea de la v.11 si no que ya viene de las anteriores.
Y radica que, como bien dices, ese archivo está cerrado, si estuviese abierto, y le pudieses dar los textos variables que necesites el problema quedaria solucionado. Uno de ellos por ejemplo seria poner referencia catastral, u otros según las necesidades de cada despacho... Con eso, creo, que en la v.11 no tendria ningún problema.
Pero el problema que dice Xarly, en la 2009 no pasa, creo que se refiere a eso.
Respondiendo a njnspd, efectivamente, el problema está en la 2011. Algunas órdenes toman un listado de atributos, y otras órdenes toman otro listado de atributos. Y el problema está en que estos listados no coinciden.
La solución sería que todo el programa tomara de un solo listado, y que este, tal y como comenta jrd, fuera editable.
Esta mañana he hablado con el departamento técnico de Nem, y ya nos comentarán. El problema és que es un tema de programación, y la solución es posible que venga via parche.
Última edición por Invitado el 18 Abr 2011, 13:00, editado 1 vez en total.
Matizo:jrd escribió:El problema no creo que sea de la v.11 si no que ya viene de las anteriores..
Es cierto que no hay problemas con las anteriores, el problema es que al haber mejoras en el programa, en las versiones anteriores no estaba pulido del todo. Con lo que ha habido una duplicacion de archivos, al no ser estos editables (modificables).
